bei meinem Saba HiFi Studio Freiburg SF-T ist der Regler des manuellen Sendersuchlaufs zwar noch intakt aber sehr schwergängig.
Gibt es spezielle Mittel (Kriechöle o.ä.) um den Regler wieder leichtgängig zu bekommen?
Saba Studio Schwergängiger Sendersuchlauf
Schorsch
Schorsch...
Schorsch...
Kurzwelle25
Re: Saba Studio Schwergängiger Sendersuchlauf
HAllo,
meistens ist der Drehko schwergängig.. ich würde alle Seillaufrollen mit leichtem Haushaltöl behandeln und den Drehko
je nachdem wie zugänglich ist...Ich nehme aber auch Kriechöl oder erwärme mit dem Lötkolbeln die Achse des Drehkos.. aufpassen das man dabei nicht versehentlich das Seil oder Plastikrad ankokelt.Dabei immer wieder hin und her Drehen bis sich alles gelockert hat.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Jochen Amend
Hallo Schorsch,
ja. Mein Favorit ist und bleibt Balistol. Wenns gar zu fest ist, mache ich die Achse erst mal heiss, um das alte und ranzige Fett wieder flüssig zu bekommen. Dann Balistol drauf und in 99% der Fälle flutscht wieder alles.
Jochen
Jochen
Schorsch
Alles klar...
Werde Euere Tipps ausprobieren - vielen Dank!
Schorsch...
Schorsch...
Irgendwann bekam ich einen Tipp eines Chemikers zu dem Thema: Aceton und WD40 im Verhältnis 1:1 mischen und dann mit einer Medizinspritze vorsichtig an die schwergängigen Achsen geben, das notfalls tagelang wiederholen. In meinem bsiher schwersten Fall habe ich die Buchse eines Drehkos auch schonmal mit dem Dremel angebohrt und diese Mischung in die Bohrung injiziert.
Jochen Amend
Oh, vorsicht mit Aceton
Das Zeug gast aus und kann unter Umständen Kontakte angreifen!!! DieSpulen nehmen das auch übel... Ich würde davon abraten.
Jochen
Jochen
Aber nur in kleinsten Mengen auf die Lagerstellen der Wellen geben. Nicht auf das Skalenseil gelangen lassen, sonst rutscht es durch!Kurzwelle25 hat geschrieben:... ich würde alle Seillaufrollen mit leichtem Haushaltöl behandeln und den Drehko
