Ich habe letzte Woche oben genanntes Gerät geschenkt bekommen, da ich mich bis dato aber nur ausgiebig mit meinen Radios beschäftigt habe nun die frage ob sich der Aufwand lohnt und ob ich mich über die Restauration trauen soll. Vom Optischen her ist das Gehäuse neuwertig, und die Technik scheint im Originalzustandzu sein. Ich währe über eure meinung dankbar.
Mfg. Maxi
Saba Konstanz T127V Automatic
maxi06
yehti
Re: Saba Konstanz T127V Automatic
Moin!
Einerseits, das Gerät ist nur schwarzweiß und ohne Trickserei gibt es ein Bild nur noch am Kabelanschluß.
Andererseits, die alten Sabas waren sehr zuverlässig.
Die Zeilentrafos etc. sind so gut wie nie kaputt, daher ist so einer für einen Anfänger gut geeignet.
Ich werde meinen bei Gelegenheit machen.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Fernsehjeck
Hier die Antwort eines richtigen Fernsehjeck:
Sehen und Hören ist mehr als nur Hören! Klar?
Fernsehjeck
Fernsehjeck
Zuletzt geändert von Fernsehjeck am Do Apr 26, 2012 5:44, insgesamt 2-mal geändert.
maxi06
Danke,
Ich denke ich habe verstanden, am Wochenende werde ich mal mit der Arbeit beginnen,
ich habe nur noch eine Frage zur Vorgehensweise und zwar ob ich das Gerät mit Hilfe eines Rageltravos ohne Kondensatorkur einfach mal
langsam unter Beobachtung hochregeln soll, oder ob ich zuerst die Kur vollziehen soll, wobei ich denke das zweiteres eher riskant sein könnte,
wegen selbsteingebauten Fehlern.
Mfg. Maxi
Mfg. Maxi
EQ80
hab mir dein Gerät mal bei Radiomuseum.org angesehen. Das ist doch noch ein schönes Vollröhrengerät und sogar mit Greencone-Lautsprecher.
Ich würde den machen, wenn ich Platz hätte und vor alllem Spaß daran hätte, alte SW-Filme damit zu sehen. Technisch sollte es kein Problem sein, entsprechende Signale z.B von DVD über einen Modulator wiederzugeben.
Wie sieht es überhaupt mit der Emissionsfähigkeit der Bildröhre aus? Es wäre schade, du * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* Zeit und Geld in die Kiste und dann stellt sich die Bildröhre als platt heraus.
Ich meine, da gibt es ein einfaches Verfahren zur groben Prüfung. Aber bevor ich das etwas Falsches schreibe, überlass ich das lieber den Fernsehprofis hier im Forum.
Bei der testweisen Inbetriebnahme des Gerätes wäre ich sehr vorsichtig. Das Gerät hat vermutlich einen jahrzentelangen Dornröschenschlaf hinter sich und da müssten zunächst die Elkos formiert werden. Dann wäre wegen der fehlenden Netztrennung ein Trenntrafo sehr zu empfehlen.
Hier gibts gute Tipps zu alten Fernsehern, falls noch nicht bekannt:
http://www.magischesauge.de/index_privat.htm
Ach so, nochwas. Falls sich der Zeilentrafo als defekt erweist: Hab die Tage unserem yehti hier ein Paket mit ZT zugeschickt. Ich meine, da war was Passendes dabei.
Grüße und viel Erfolg!
Jörg Neuleib
Hallo, Maxi,
das ist ein recht stabiles und technisch sehr interessantes Gerät (Telelupe, Sabavision - Zeilenfrei).
Das einzige, was an dem Gerät recht anfällig ist, ist die Programmwahleinheit VHF. Die Kunststoff - Hülsen für die Abstimmung brechen oft und fliegen dann durch den Ferderdruck durch die Gegend.
Bei UHF ist die Abstimmung problemlos. Jedenfalls ein tolles Gerät mit sehr gutem Klang und (wenn
die Bildröhre noch genügend Emission hat) gutem Bild. Eine Reparatur lohnt sicher; vor allem ist das Teil
super servicefreundlich (halt ein echter SABA).
Gruss,
Jörg.
Gruss,
Jörg.
maxi06
da ich keine Prüfmöglichkeit habe werde ich wie im Link von EQ80 mit der "Minimalinstandsetzung" vorgehen.
Nur um die Betriebsfähigkeit der Röhre zu testen.
Mfg.Maxi
Mfg.Maxi
