Suche einen Ausgangsübertrager *Imperial AT-Bv 421*
Regeln für diesen Bereich
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Ich suche zwecks verstärkerbau einen zweiten Imperial Ausgangsübertrager mit der Bezeichnung *AT-Bv 421*. Angebote bitte mit Preisvorstellung per PM.
Mfg.
Mario
Re: Suche einen Ausgangsübertrager *Imperial AT-Bv 421*
Beitrag von hoeberlin »
...hilfreich wären weitere Angaben:
- aus welchem Gerät stammt der Trafo?
- Welche Endröhre passt zu dem vorhandenen Trafo?( bzw war zusammen mit diesem Trafo verbaut?)
- Welche Sekundärimpedanz hat der Trafo?
- durchgehende oder geteilte Primärwicklung?
- Gegenkopplungswicklung vorhanden oder notwendig?
VG Henning
amiga3000
Es ist einer für 1x EL84(hatte es damals zum glück draufgeschrieben). Aus welchem gerät der stammt,da bin ich leider überfragt. Er hat lediglich 4 anzapfungen,2x Lautsprecher, dann Anode und Betriebsspannung.
Lautsprecherseitig hat er 1 Ohm
Anodenseitig 102 Ohm
Worann erkenne ich das?
Mfg.
Mario
mit durchgehende Primärwicklung meinte ich eine mit Anzapfung, wie das für die Brummkompensation verwendet wird. Da wird dann an der Anzapfung die Betriebsspannung eingespeist, am "langenEnde" hängt die Anode der EL, und das gegensinnig gewickelte "kurze Ende" versorgt über den Siebwiderstand den Rest des Radios.
Das vermindert das Magnetfeld ( Gleichfeld ) im Trafo, des deswegen keiner gebaut werden kann.
VG Henning
amiga3000
Nein,diese Anzapfung ist nicht vorhanden. Da hab ich dann wieder was gelernt :wink:
Mfg.
Mario
amiga3000
Hier hab ich mal 2 Bilder von dem Gesuchten Übertrager gemacht:
Mfg.
Mario
