GARAGENTORSENDER, die Zweite!
Fernsehjeck
Beitrag von Fernsehjeck »
Bei meinen Eltern gibts wieder Probleme mit den Sendern.
Ich durfte sie schon öfters reparieren, Quelle des Übels sind die AC 188 K die zu jeweils
einem Stück in den Sendeendstufen verbaut wurden.
Dieser Transistortyp wird langsam knapp, und die Transistorempfänger die ich früher geschlachtet
habe ebenso.
Man muß den einen Sender während der Betätigung schütteln, damit er funktioniert. :o
Inzwischen will er gar nicht mehr! :x
Der Aufbau der Platine läßt kein großes Basteln zu, so ist meine Frage ob es doch eine Möglichkeit
gibt, eine Umrüstung auf eine stabilere Type, gerne Silizium :shock: , durchzuführen.
Fernsehjeck :tvschauen:
Valvotek
Re: GARAGENTORSENDER, die Zweite!
Beitrag von Valvotek »
Hab mal in die Vergleichstabelle geschaut.Da stehen leider nur Germaniumtypen drin.Das Buch ist allerdings schon ein bischen älter.
AC 188K = Germanium PNP , NF-Endstufe , 25V...1A...1W vgl.:AC128K,AC153K,AC193K kompl,:AC187K
Das K steht nur für den Kühlkörper.
In meinem Handsender ist ein BC430A als Sendeendstufe drin.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
es wird wohl kaum in irgendeiner Tabelle ein Ersatztyp in Silizium auftauchen. Warum, die Basisvorspannung liegt bei Silizium deutlich höher, der Verstärkungsfaktor auch (dieser könnte je nach Schaltung evtl. vernachlässigbar sein).
Angepasst werden müsste aber auf jeden Fall die Basisvorspannung, welches doch schon etwas Bastelei erfordert und dieses scheint ja auszuscheiden. Ich bin gerade am grübeln, wie alt muss der Garagentoröffner sein, wenn da noch Germanium verbaut ist!?
Mal eine Frage aus der Praxis.
Um was für eine vorsintflutliche Torsteuerung (speziell Sender/Empfänger) geht es hier eigentlich?
Mir ist bisher noch nicht eine Torsteuerung untergekommen (und das sind schon einige), welche nicht durch einen modernen Sender/Empfänger ersetzt werden kann.
Bisher waren immer Anschlüsse dabei, wo der Handbetrieb angeschlossen wird. Da einfach den neuen Empfänger ran und fertig.
Hotte
Beitrag von Hotte »
paulchen hat geschrieben: Mir ist bisher noch nicht eine Torsteuerung untergekommen (und das sind schon einige), welche nicht durch einen modernen Sender/Empfänger ersetzt werden kann.
Du holst die ja auch nicht vom Sperrmüll. :-) DUCKUNDWEG!
Gruß... Hotte
Elektrostefan158
Beitrag von Elektrostefan158 »
Von den Transistoren müsste ich noch welche haben.
Finde es aber schon komisch, dass die in einer Fernbedienung außerhalb der Spezifikation betrieben werden und sterben.
Das Schütteln deutet ja auf ne kalte Lötstelle hin.
Umbau ist schon möglich, wie schon geschrieben müsste die Ube angepasst werden.
Grüße, Stefan
Beitrag von Martin »
der AC188k ist keine Sendeendstufe.
Wird wohl als NF-Oszillator + AM Modulator verwendet zusammen mit einem Kleintrafo.
Die Sendeendstufe ist ein etwas dick aussehender AF oder AFY.
nette Grüße
Fernsehjeck
Die Technik stammt aus dem Jahr 1975, Boney M. sang damals "Baby, do you wanna bump".
Nein der Transistor arbeitet als Endstufe, ist mit dem Ferritstab verbunden.
Kein Kleintransformator vorhanden.
P.S: Danke für die Anteilnahme
Schön das Bonny M in der Garage gesungen hat (damals bei geschlossenem Tor? :mrgreen: ).
Nun stellt sich immer noch die Frage, ob Du den Steuereingang zum manuellen Betrieb nutzen willst (wenn auch etwas Artfremd), oder ob der alte Handsender bis zum nächsten Ausfall wieder reanimiert wird?!
volvofan58
Das ist es, der Sender vermisst Boney M :D
Ne, Spaß beiseite. Der AC 188K sollte grob eine Grenzfrequenz von 1 MHZ haben, dazu passt auch der Ferritstab.
Wie paulchen schon geschrieben hat, wäre es eine vernünftige Überlegung, den, sofern vorhanden, manuellen Eingang zu nutzen und diesen mir einer anderen Fernbedienung anzusteuern.
Da sollte man doch eine Funktürklingel (vom Grabbeltisch) mit Otto's Trecker (präzise Bezeichnung Schmitt Trigger :D ) und ggf. ein bischen Kleinkram locker zur Zusammenarbeit überreden können :haeh:
Hallo Peter!
Solche Bastelei braucht man gar nicht machen. Das gibt es fertig bei den einschlägigen Elektronikversendern zu kaufen. Manchmal sogar als Set mit zwei Sendern und einem Empfänger. Es sollte nur auf mono- oder bistabil geachtet werden.
Solche Dinge mußte ich Berufsbezogen schon mehr als einmal machen. Wir steuern dann mit unseren Anlagen manchmal fast die gesamte Hauselektrik.
So es vom Profi bezogen wird, geht das zwar in den dreistelligen Bereich, (kommt auf die Anzahl der Sender an) ist aber immer noch preiswerter als bei Hörmann und Co zu kaufen.
volvofan58
Hallo paulchen,
sehr interessant, hast Du da bitte mal einen Link für mich?
Fragende Grüße
Hotte
Beitrag von Hotte »
Fernsehjeck hat geschrieben:Ich durfte sie schon öfters reparieren, Quelle des Übels sind die AC 188 K die zu jeweils
habe ebenso.
Es hat sich bei mir jemand gemeldet der diesen Typ noch haufenweise rumliegen hat. Es dürften so um die 100 Stk. sein. Allerdings will er die nicht versenden, warum auch immer. Dürfte aber für Dich kein Problem sein. Ich habe ihm berichtet das Du öfter in Oslo unterwegs bist. Du brauchst mir nur Bescheid geben, dann hinterläßt er die Dinger bei folgender Adresse:
Oslo / Søndre Nordstrand;Hauketo Uno-X Tankstelle
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Gruß aus Ulm... Hotte
Na ich denke mal, da kann er dann gleich noch ein paar mehr für andere Interessenten hier mitbringen.
