Philips Saturn 563-01 Verzerrt
Manu
Beitrag von Manu »
Morgen :)
Ich habe bis tief in die Nacht meinen Saturn von alten Kondensatoren befreit, danach lief er schonmal top, ein Klang wahnsinn!
Allerdings sind die beiden Endröhren wohl hin weil´s im Hintergrund immer ziepen.
Habe 2 gebrauchte, aber gute reingemacht, und es läuft nochmal mit Klangverbesserung.
Allerdings wenn man über Zimmerlautstärke dreht fängt er an zu verzerren. Dreht man dann voll auf, verzerrt er weniger, so wie man es bei Rechtsanschlag einstufen würde.
Dazu habe ich noch die EABC80 und die EZ81 getauscht.
Papierkondensatoren sowie alle Elkos (Netzelkos ausgenommen) sind getauscht, auch die beiden wichtigen zum abkoppeln der LS.
Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
Grüße Manu
Grüße Manu
soerabaya
Re: Philips Saturn 563-01 Verzerrt
Beitrag von soerabaya »
hast du die entkoppel cs an den endröhren auch getauscht? obwohl , es für unwahrscheinlich halte das diese schuld sind ,( meistens tritt das problem dann über den gesamten regelbereich auf )wäre es einen versuch wert, falls noch nicht geschehen .
gruss jan
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo Jan.
Jap, auch die sind getauscht, ich weiß net woran des liegen soll..
Grüße Manu
Grüße Manu
Beitrag von Ralf »
Bei meinem Gerät hatte ich das gleiche Problem, da war eine Endröhre platt.
Da wohl die Röhren getauscht wurden, sollte man vielleicht die Widerstände in der Endstufe mal alle überprüfen, Philips haben da gerne diese gepressten braunen Dinger drin, die gerne mal ihren Wert verändern.
Die Betriebsspannungen in der Endstufe sollte man auch prüfen.
Hast Du denn schon mal die im Plan angegebenen Spannungen mit denen in dem Gerät verglichen?
soerabaya
Ralf hat geschrieben:Bei meinem Gerät hatte ich das gleiche Problem, da war eine Endröhre platt.
vielleicht wird eine oder beide röhren durch zuviel negativ auf g1 zu weit "zu gekniffen "
v g1 wird hier mit - 7,3v angegeben
http://frank.pocnet.net/sheets/010/e/EL84.pdf
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo zusammen.
Nein Spannungen hab ich noch nicht überprüft, das wäre aber ne Möglichkeit.
Das werde ich heute Abend direkt mal machen, ausserdem werd ich mal sämtliche Widerstände überprüfen.
Grüße Manu
Grüße Manu
Das Saturn hat eine eisenlose Endstufe mit 2 x EL86
Beitrag von Gery »
Die zwei EL86 sollten die gleichen Werte haben.
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Könnte es sein, das die Lautsprecher "mechanische" Verzerrungen verursachen.
Bei einem Lautsprecher einer Box hatte ich das schon mal, da war der Isolack durch Hitze verschmolzen. Der Lautsprecher funktionierte noch, aber der aufgequollene Lack war so rau geworden, das er leichte Reibungen in den Schlitzen des Magneten verursachte. Man konnte das Hören, wenn man die Membran vorsichtig bewegte, man hörte ein kratzendes Geräusch. Die Verzerrungen machten sich bei geringer Lautstärke viel stärker bemerkbar.
Könnte ja sein, das die Lautsprecher mal Gleichspannung über einen defekten Kondensator bekommen haben.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo Zusammen.
Sorry für die späte Rückmeldung.
Ich habe jetzt einige Vitroms ausgetauscht, doch es wurde nicht besser, ich habe ihn erstmal an die Seite gepackt.
Grüße Manu
Grüße Manu
hmueller
Beitrag von hmueller »
wenn das ein Philips mit Eisenloser Endstufe ist, schau mal ob der Abgeschirmte Koppel- C durch einen ebenfalls abgeschirmten an genau gleicher Stelle ersetzt wurde.
Das war bei meinem exakt das Problem.
Matthias
viele Grüße,
Matthias.
Manu
Beitrag von Manu »
Hi.
Gute Idee, ich hab meine nicht abgeschirmt!
Am Wochenende kommt Rettigsmerb zu mir, da schauen wir mal zusammen über einige Geräte : )
Grüße Manu
Grüße Manu
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Manu,
berichte dann mal, wie es weitergeht mit deinem Saturn. Diese eisenlosen Endröhren sind schon etwas Besonderes und immer wieder für "interessante Fehler gut". Vielleicht kommst du ja durch Messen der Spannungen und Vergleich mit den Sollwerten auf die Spur-
Habe übrigens heute endlich mal meine Capella 753/4E/3D fertiggemacht. Da war zunächst noch ein leises Zirpen bei runtergedrehter Lautstärke hörbar. Habe dann die neue RFT EC92 gegen eine gebrauchte Telefunken EC 92 getauscht und das Zirpen war weg! :?: Die Capella ist echt ein geniales Teil! Ich will das Gerät gar nicht mehr ausschalten, bin glaub ich süchtig geworden nach dem eisenlosen Röhrenklang! :super:
Mert
Beitrag von Mert »
Hallo Manu,
das mit den abgeschirmten Kondesatoren kann ich ebenfalls bestätigen. Habe auch einen Saturn und nach dem Kondensatortausch genau das Problem gehabt. Die Lösung war das Abschirmen des einen C´s in der Nähe de LS Potis. Musst mal schauen, ist auch im Schaltplan so drinnen.
Da gibts auch einen Beitrag von mir im Forum hier.
