Informationen zur Reparatur eines Lumophons Gloria sw3.
radiofreund 37
Beitrag von radiofreund 37 »
Hallo wer kann mir Infos geben was an meinem Lumophon Gloria sw 3 defekt ist, es tut sich garnichts mehr.
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Bei einem Radio von 1930 kann im Prinzip alles kaputt sein. Zuerst muß geprüft werden, ob das Netzteil überhaupt arbeitet. Die Siebkondensatoren und alle anderen Kondensatoren mit Teerfüllung sind ohnehin defekt.
Roland
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
wie ist es denn um Deine Ausrüstung bestellt?
Sind Schaltplan und Multimeter vorhanden? Hast Du noch weitere Geräte?
Hast Du fachliche, also elektrotechnische Vorkenntnisse?
Das sollte man alles klären, damit man weiß, wovon man ausgehen kann.
Rocco11
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
von dem Gerät habe ich ausnahmsweise sogar mal einen Schaltplan. *Jubel*
Ich poste ihn mal, sodaß sich alle ein Bild machen können.
Funkschrotti
ein Schaltplan ist schon einmal da, gut so. Wie ich sehe ist keine Sicherung im Gerät vorhanden, also müßte man vorsichtig sein. Man könnte ohne Strom den Transformator auf Durchgang prüfen mit dem Ohmmeter.
Zum Einschalten des Gerätes würde ich die Gleichrichterröhre (RGN) herausziehen um nichts kaputt zu machen. Wenn der Trafo okay ist, müßten dann die Heizfäden der noch vorhandenen Röhren glühen und die Röhrenkolben auch nach einiger Zeit etwas warm werden.
Mit Gleichrichterröhre sollte man vorsichtiger sein, da die beiden Kondensatoren im Netzteil (2 µF) unter Umständen Kurzschluß haben könnten, da müßte man langsam die Spannung hochfahren über Trenntrafo und den Stromfluß mittels einer zwischengeschalteten Glühlampe begrenzen.
Roland
