!ERLEDIGT! Suche Netztrafo für Nordmende Elektra E13
Regeln für diesen Bereich
xscotty1990
Beitrag von xscotty1990 »
Der Selengleichrichter bei meiner Elektra hat sich über kurz oder lang (für ein Statement war er leider nicht fähig) entschieden,
niederohmig zu werden. Das fand der Netztrafo lustig und hat auch gleich promt mitgemacht... :wut:
Durchgemessen habe ich ihn, im Vergleich zu dem Trafo eines Fidelio ist er hochohmiger, angeschlossen (auch ohne Last) brummt er wie Oscar...
Hoffentlich hat jemand passenden Ersatz, da der des Fidelio nicht passt.
Die Artikelnummer auf dem Trafo lautet: 521.025.23
Hier noch ein Bild von dem *****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!******:
Danke fürs Nachschauen :danke:
Marco
ERLEDIGT!
Zuletzt geändert von xscotty1990 am So Mai 20, 2012 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Suche Netztrafo für Nordmende Elektra E13
Man sieht´s ihm ja schon an, so mit der hellbraunen Bauchbinde...
Bitte schreibe auch die Abmessungen (B*H*Stärke des Blechpaketes, B*H des Ausschnittes, Abstände der Schrauben) dazu, den Trafo von Nordmende habe ich sicher nicht, aber vielleicht einen ähnlichen.
Beitrag von BugleBoy »
Hi
Ähnliche Fall habe ich erleben.
Vorbesitzer hatte mit geflickte Sicherung arme Telefunken Operette 50UKW betreiben.
Trafo ist nicht durch, aber heftige Wicklungsschluss (100V, 0,8A Durst)
Ursache: Entstörkondensator vor Gleichrichter (AZ11) ist Teerie und hat 0 Ohm Shcluss.
Anfrage nach diese Ersatztrafo lief in Sand, als nullkomma nix anders zu tun.
ICh hatte trafo auseinander gebaut. Anhand Blechpacket könnte ich ihre Leistung bestimmen, dann Wicklungsanzahl ausrechnen und ihm neugewickelt. (auch verschiedene Netzspannungsanzapfung)
Funktioniert und orginalgetreu (bis auf knallrote isolierfolie) 1A :)
Wickelt ihm neu, nur wenn du Lust, Geduld und notwendige Kuperdraht (Isolierfolie auch) hast.
grüss
matt
Beitrag von Christoph »
Rein zufällig habe ich vor einiger Zeit mal ein E13 Chassis bekommen...
Das ist zwar schon lange zerlegt, aber die wichtigen Sachen habe ich aufgehoben. :mrgreen:
Ich werde mal suchen und dann messen ob dieser wenigstens OK ist.
xscotty1990
An Matt: Neuwickeln ist mir die Elektra eigentlich nicht wert;) Für den sollte noch was zu bekommen sein
An Holger: Ist Ok, ich werde die Werte morgen in meinem ersten Post beifügen
An Christoph: Das wär wirklich super, wenn du genau den passenden Trafo da hättest :super:
Marco
xscotty1990
so, habe den Trafo mal gemessen:
