Grosse Mausefalle :-)
Uwe
Beitrag von Uwe »
war mir heute ein Sonata 54WU anschauen, ganz stolz verkündete der Verkäufer er habe es reingesteckt und es hat funktioniert. Daß er das gleich nochmal tut habe ich verhindert. Und wenn er gewusst hätte was in dem Radio hinten drin los ist hätte er es wahrscheinlich sowieso gelassen :lol: . Keine Ahnung was da rechts in dem Radio lag, es war aber anscheinend lecker :mrgreen:
30,-€ sollten es ursprünglich sein, ich habe mich dann erweichen lassen es zum Nulltarif mitzunehmen. Er wollte es ungerne entsorgen, was ja ans sich lobenswert ist. Was mach ich denn nun mit der Kiste, ist da noch was zu retten? Ist immerhin ein relativ seltenes Gerät.
Was meint ihr ?
Uwe
Jochen Amend
Re: Grosse Mausefalle :-)
Beitrag von Jochen Amend »
Uiiiiiiiiiiiiii... jau! das zeugt von langen Lagerzeiten in Dachböden, Scheunen oder feuchten Kellern.
Zuletzt musste ich eine Philips Truhe zerlegen, die alle Membranen weggefressen hatte und sämtliche Schaltpläne und BDA'S lagen in ca. 1cm großen Schnipseln unterm Plattendreher als Mäusekinderstube.... inklusive allen Hinterlassenschaften... PFUISCHÜTTEL! :kotz:
ist das Chassis aufgequollen? nee bei aller Liebe .. ein paar Ersatzteile gewinnen (mit Einmalhandschuhen ausbauen) und dann weg damit.
Jochen Amend
Jepp--- da war nix mehr zu gebrauchen. nur die Rohre habe ich gezupft. Den Plattendreher habe ich mal gereinigt. Eventuell geht der noch... mit ein wenig Glück. Der Rost am Chassis war auch massiv... da fehlten schon ganze Stücke... :-)
Das war eine BRDigung! :-D
Uwe
Beitrag von Uwe »
@jupp, ja das Chassis sieht wirklich aufgequollen aus, das hab ich so krass auch noch nicht gesehen. Ich werde wohl die Röhren prüfen, insbesondere die EZ12 trifft man ja nicht ganz so häufig an. Werde ausserdem die Skalenscheibe sicherstellen und vielleicht so noch ein paar Teile. Schade drum, die Fa. gabs nur bis 1957 :( , der Hr. Niemann hat sich schon 1953 Richtung Westen abgesetzt.
Uwe
Also ich muß immer wieder feststellen, daß der Button " Neue Beiträge" nicht richtig funktioniert. Hätte ich glatt übersehen ...
Hi Uwe!
Das ist doch mal eine Herausforderung.
Ganz ehrlich... Ich würde das erstmal genauer anschauen und dann eventuell machen.
Wie schon vorgeschlagen, Chassis ausbauen (eventuell draußen), dann sehen, daß der AÜ und der Netztrafo ausgebaut werden und mit Bref und Glasreiniger das Ding wässern. Dann kann man es zumindest mal anschauen und eine genauere Entscheidung treffen. Ist eventuell etwas eklig, sollte aber von solchen Kerlen wie wir es sind machbar sein :super: .
Selten genug ist das Ding ja, aber sooo selten nun auch wieder nicht.
Eumagnus
Beitrag von Eumagnus »
Sicher kein leichter Fall, aber es kommt sicher darauf an, was alles beschädigt ist. Dreck lässt sich mit guter Schutzkleidung (Handschuhe, Blaue) sicher mit geeigneten Mitteln entfernen. Die Frage ist, ob der Trafo oder die Lautsprecher beschädigt sind und ob sich die "Bewohner" dieses Gerätes auch an anderen Innereien (Kondensatoren, Spulen) zu schaffen gemacht haben. Gerade eine Unzahl durchbissener oder angenagter Kabel ergeben schon ordendlich viel Arbeit. Wie sieht denn zu dem etwas gebrauchten Chassis das Gehäuse ausß Ähnlich schlimm, dann wird es wohl ein Ersatzteilfriedhof werden, wenn man aber aus dem Gehäuse noch was machen kann, kann man ja versuchen grundzureinigen und essentielle Bauteile auf deren Funktionsfähigkeit prüfen. Mit entsprechenden für elektronische Geräte geeignete Mittel kann man versuchen etwas zu erreichen, ein Kinderspaziergang wird das aber eher nicht...
Bei so manchem Gerät (gerade wenn diese selten sind) konnten aber auch schon Wunder vollbracht werden ;-)
LG
Eumagnus
Munzel
Beitrag von Munzel »
Man sollte hier nicht unbedingt übertreiben. Röhren und Lautsprecher raus und den Rest verkippen. Das ist übrigens für Sonatageräte allen Erhaltungszustandes eine durchaus vernünftige Vorgehensweise. Grausliges Zeuch!
Munzel
Uwe
Beitrag von Uwe »
inzwischen hat sich sogar ein Interresent gefunden für das Radio bzw. das was davon noch zu gebrauchen ist. Ich werde den Mist also auskippen und eine Transportmöglichkeit ergibt sich auch schon demnächst.
Munzel hat geschrieben:Man sollte hier nicht unbedingt übertreiben. Röhren und Lautsprecher raus und den Rest verkippen. Das ist übrigens für Sonatageräte allen Erhaltungszustandes eine durchaus vernünftige Vorgehensweise. Grausliges Zeuch!
Munzel
Ich muss sagen, mit Sonatageräten fehlt mir die Erfahrung, ich hatte noch nie eines. Sind die wirklich so besch...ssen konstruiert ?
In der Bucht gibts seit längerer Zeit auch ein Sonata zum Schnäppchenpreis :mrgreen:
http://www.ebay.de/itm/160508074818
Uwe
Doctor Who
Beitrag von Doctor Who »
Die Geräte sind optisch wirklich schön gestaltet. Ich hab bereits eins davon und ein Schlachtgerät, welches man mithilfe des hier beschriebenen Gerätes komplettieren kann. Chassis ist noch da, allerdings keine Scheibe und keine LS. Ich würde es schade finden, das hier zu entsorgen und freue mich bereits auf das Gerät von Uwe.
Sicher technisch kein hochwertiges Gerät, aber allemal sammelnswert!
I tolerate this century, but I don't enjoy it!
Back to the 1980s!
Wer sich für alte Fernsehaufnahmen aus den 80ern interessiert, ist hier richtig:
http://www.youtube.com/user/mangelhausen?feature=mhum
Uwe
Beitrag von Uwe »
Es gab zum Radio auch noch was dazu, das möchte ich euch nicht vorenthalten.
Das sind Handyfotos, ich scanne das am Wochenende noch ein, wenn da jemand Interesse hat bitte PN an mich.
Uwe
Munzel
Naja. Ich hatte zwei Stück, einmal das abgebildete 54WU, das ging so einigermaßen.
Das 52W hingegen war schrecklich. Kein richtiges Chassis, sondern eine labbrige Aluplatte auf zwei Holzleisten (2 Holzschrauben), Netztrafo mit zwei Holzschrauben befestigt Seilzug mit losen Rollen darin zur Untersetzung. Die Krönung: wenn man das "Chassis" herausnimmt, fallen sämtliche Tasten ab. :roll:
Munzel
:mrgreen: :mrgreen:
Warum soll es Dir besser gehen als anderen?
Ralph
Beitrag von Ralph »
Der 52 mag ja gruselig sein, dafür entschädigt er aber mit einem sehr interessanten "Gesicht". Ich finde ihn irgendwie schön.
Mir ist vor einigen Wochen mal einer auf einem Trödelmarkt in Aachen über den Weg gelaufen, daher kenne ich ihn. Der große Sonata-Schriftzug auf der rechten Seite hatte mir gut gefallen, eigentlich auch der gestalterische Rest. Leider fehlten etliche Teile, und weil ich nicht wußte, ob diese wirklich gut zu beschaffen sind, habe ich ihn dann doch stehen gelassen.
Für den Fall, daß ich ihn nochmal sehe: wie sieht es mit der Beschaffbarkeit der Tasten und der Knöpfe für die Klangregler aus? Diese fehlten beide und vier der Tasten. Da ich nämlich nach wie vor an der Beschaffung einer Grundig-Taste kämpfe, sind mir fehlende Tasten inzwischen ein Greuel. Sowas sieht einfach häßlich aus, auch wenn das Gerät noch so gut funktioniert.
Gruß Ralph
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Moin Uwe,
Der Empfänger sieht zum --------------> :kotz: aus :!:
Zumindest innen, sonst nen schönes Gerätchen :super:
Du machst das schon wieder, bringe ihn doch zum Forentreffen mit, aber voher bitte nen Dampfstrahler reinhalten um die Kotpartikel weg zu spülen :lol:
