ich habe ein Blaupunkt "Barcelona" (Modell 2054, BJ 1954), in das ich schon viel Zeit und Mühe gesteckt habe. Trotzdem bin ich mit der Empfangsleistung sehr unzufrieden, besonders auf UKW.
Auf UKW empfange ich gerade einmal drei Lokalsender. Schließe ich die Masse an den Erdkontakt einer Steckdose an, höre ich einen vierten Sender, allerdings mit einem der vorherigen überlagert, d. h. auf der selben Frequenz. Unter 97 MHz kommt überhaupt kein Sender rein, obwohl ein anderes Radio im selben Raum dort durchaus Sender deutlich wiedergibt.
Der Vollständigkeit halber noch die anderen Frequenzbereiche, um 9.00 h mit 3 m Wurfantenne und Masse an der Steckdosenerde:
- Langwelle: Ein Sender wird empfangen, mit Ferritantenne sind es zwei.
- Mittelwelle: Kein Sender. Mit der Ferritantenne sind es zwei. Das ganze Frequenzband ist voller Rauschen, Piepen, Schnarren und periodischem Zischen. Vielleicht liegt das am Computer im Nebenraum und den fünf WLAN-Netzen im Haus.
- Kurzwelle: Zahlreiche Sender sind verrauscht wahrnehmbar. Nachts ist das besser. Um das 30-Meter-Band (zwischen 29 m und 31 m) herrscht absolute Stille, es kommt nicht einmal Rauschen. (Nur wenn ich die Lautstärke sehr weit aufdrehe.) Drehe ich die Senderabstimmung durch diesen Bereich, hört man komischerweise ist bei ca. 30 m ein leises Knacken, mit einer kleinen Hysterese. D. h. es knackt einmal, wenn ich durch diese Frequenz komme, und beim Zurückdrehen knackt es wieder, bei einer leicht anderen Position.
Bei dem Radio habe ich alle Kondensatoren - außer den Styroflex- und Keramikkondensatoren - durch Neuteile ersetzt, d. h. alle Teer- Papierwickel- und Elektrolytkondensatoren, einschließlich der Netzteil-Siebelkos 2x50µF und des Ratio-Elkos. Die Kondensatoren stammen von Antikradio und anderen guten Quellen, sind spannungsmäßig eher überdimensioniert, und meist habe ich sogar die exakten Werte verwendet, z. B. 5nF, statt heute üblicher 4,7nF.
Weiterhin habe ich drei zweifelhafte Widerstände ersetzt. Zusätzlich wurde der Selengleichrichter ausgeräumt und mit vier Siliziumdioden plus 2x82 Ohm bestückt. (http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 30&start=0) Die Spannungen im Gerät stimmen.
Was kann ich noch tun, um die Empfangsleistung zu verbessern? Danke für hilfreiche Tips.
Gorbi
