Magische Augen testen, wie?
Steini1962
ich habe von einem Arbeitskollegen mehrere Röhren angeboten bekommen. Darunter auch 4 magische Augen. Die anderen konnte ich in meinen Radios testen, die magischen Augen jedoch nicht da ich kein Gerät besitze wo solche Typen eingesetzt sind.
Es handelt sich um 3 x EM34 und 1 x EM71.
Die Beschaltung der Röhren habe ich mir schon besorgt. Doch wie kann ich diese auf Funktion testen? Reicht es aus, wenn ich von z.B. einer EM84 die 250 V und die Masse anschliesse? Es geht mir um die Funktion des Leuchtschirmes.
Sorry für die dumme Frage, aber so etwas habe ich noch nie gemacht und ein Röhrenprüfgerät steht mir nicht zur Verfügung.
Gruss Josef
Gruss Josef
Fernmelder
Re: Magische Augen testen, wie?
Hallo Josef,
ganz so einfach ist das nicht. Klar die Anodenspannung und Masse sind schonmal pflicht. Dazu kommen noch ein paar Widerstände (1 und 2MOhm). Und wichtig ist eine negative Gitterspannung (Bis -20V) zum Steuern des Schirmauschlages. Aber ansonsten gehts recht einfach micht der Beschaltung.
Hier einige Testaufbauten: Magischer Augen Test
Storm
Hallo Josef,
ich sehe du wohnst in Aachen.... Ich selbst komme aus Erkelenz und arbeite in Aachen. Wenn du willst, kann ich mal mit meinem Roetest5 abends bei dir vorbeikommen und wir testen die Augen gemeinsam durch...
Melde dich, wenn du Interesse daran hast.
Walter
Walter
Steini1962
Hallo Walter,
du hast eine PN.
Gruss Josef
du hast eine PN.
Gruss Josef
ColonelHogan9162
Einen einfachen Tester kann man leicht selberbauen
Man braucht nur: Ein passendes Gehäuse, Trenntrafo,Diverse Sockel, Lochrasterplatine, Dioden, Leistungstransistor 2N3055, 2 Drehspulinstrumente.
Oldradio
Hallo Josef
hier ist eine sehr einfache Schaltung,und sogar für den Trödelmart brauchbar.
Zuletzt geändert von Oldradio am Di Mai 14, 2013 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Helmut
Dudeldidi
Elektrostefan158
Da bin ich altmodisch:
Netzteil mit Heizspannung, 0-250 V und 0- -50 Volt.
Röhrenfassung, Drahtverhau und fertig!!
Grüße, Stefan
Grüße, Stefan
Oldradio
Hallo Stefan
aber was machst du auf dem Trödelmarkt oder so ,da ist das Gerät doch Spitze ich kann vor dem Kauf testen.
Und muss nicht erst Zuhause feststellen das ich taube Eier gekauft habe.
Gruß Helmut
Meinen Tester kennen ja einige hier.
Ich hatte auch mal vor, den mit einem internen Netzteil etc. zu bauen. War dann aber zu faul, da ich hier genug regelbare Hochspannungsnetzteile habe, um mir die Arbeit zu sparen. So dann mit externer Einspeisung.
Sinn meines Testers ist eigentlich folgender. Ich wollte möglichst immer zwei Augen gleicher Bauart nebeneinander stehen haben, um ihre Helligkeit und Regelbarkeit vergleichen zu können. Nebenbei bin ich auch so in der Lage, zu beurteilen, wie die Augen in der entsprechenden Schaltung wirklich leuchten. Denn eigentlich haben alle Tester nur eine feste Anodenspannung. Bei mir kann ich das von 0V- 450V testen. Dadurch gewinnt man auch einen Eindruck, wie ein Auge eventuell mit einer Kaskade noch aussieht bzw. ob es an der Stelle überhaupt Sinn macht, damit zu arbeiten.
Schlappmacher
Hallo,Oldradio hat geschrieben:Hallo Josef
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... Tester.htm
so etwas finde ich auch sehr ansprechend!
Inspiriert zum Selbstbau; eine sauber aufgebaute und schön dokumentierte, einfache Schaltung.
Danke.
Der Schlappmacher
Elektrostefan158
Oldradio hat geschrieben:Hallo Stefan
Da hast du natürlich recht.
Für Flohmärkte ist meine Methode ungeeignet.
War bisher auch erst ca 4 mal auf Flohmärkten und das war vor dem Röhrenfieber.
Habe auch schon über den Tester nachgedacht, schon alleine um das Auf- und Abbauen des "Prüfdrahtverhaus" zu umgehen.
Was fehlt ist die Zeit!!!
Stefan
