Was ist Das
Klaus-Nomi
Was ist Das
Beitrag von Klaus-Nomi »
Habe Heute auf dem Trödelmarkt dieses gerät gekauft
Was könnte das sein
Gruß Klaus
Re: Was ist Das
Beitrag von BugleBoy »
Vermutung: Spartrafo mit Anzapfung,die per Schalter ausgewählt wird, die man Spannung für Gerät anpassen kann.
IIn DDR gab sowas für TV, da TV empfindlich auf Abweichung reagiert.(nur hörensagen)
Fernmelder
Re: Was ist Das
Beitrag von Fernmelder »
Matt hat recht das ist ein s.g. Konstanter. Damit kann man Manuell die Ausgangsspannung "Regeln" Bei starken Schwankugen kann man dort diese Ausgleichen (Vorrausgesetzt diese ist länger vorhanden).
Uwe
Re: Was ist Das
Beitrag von Uwe »
Fernmelder hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ja, Matt hat von der Sache her recht, aber das ist ein Sparstelltrafo, kein Konstanter. Die Konstanter hiessen in der DDR meist Kontanze und haben die Ausgangsspannung automatisch geregelt. Bei diesem hier muss man die Ausgangsspannung manuell regeln. Und Achtung, das ist kein Trenntrafo !
Was mich immer wieder staune, in der DDR waren diese Geräte ja weitverbreitet, aber waren die im Westen wirklich nicht üblich ? Das würde ja bedeuten daß im Westen der Strom besser war und man nicht regeln musste :lol: .
Uwe
GeorgK
Re: Was ist Das
Beitrag von GeorgK »
Gut für Röhrenradio, wenn man am Netz 240 Volt hat die Spannung auf 220 Volt einstellen kann. Allerdings werden auch 20 Volt "Verbraten"
Radiomann
Re: Was ist Das
Beitrag von Radiomann »
Uwe hat geschrieben: Was mich immer wieder staune, in der DDR waren diese Geräte ja weitverbreitet, aber waren die im Westen wirklich nicht üblich ? Das würde ja bedeuten daß im Westen der Strom besser war und man nicht regeln musste :lol: .
Im Westen fiel die Schwankung der Netzspannung geringer aus als in der früheren DDR, da es weniger oberirdische Versorgungen gab. Nach der Wende habe ich das im grenznahen Raum in Nds. kennengelernt.
Um in kritischen Fällen (Labor, Messaufbau u.a.m.) eine nahezu konstante Spannung zu erhalten, gab es aber auch magn. Konstanter im Westen.
Bei dem hier vorgestellten Gerät handelt es sich aber lediglich um einen einstellbaren Spartrafo, wie bereits angemerkt wurde.
GeorgK hat geschrieben:Gut für Röhrenradio, wenn man am Netz 240 Volt hat die Spannung auf 220 Volt einstellen kann. Allerdings werden auch 20 Volt "Verbraten"
Verbraten im Sinne von Wärme wird dabei gar nichts, da alles induktiv arbeitet; gleichwohl mag es hilfreich bei Geräten sein, die an 240V betrieben werden und nicht dafür ausgelegt waren.
Re: Was ist Das
Beitrag von Gery »
Na ja kommt immer darauf an wo man wohnt. Ich bin in einem kleinen Weindorf (Wessiland), groß geworden. Im Herbst während der Traubenlese wenn die Weinbauern ihre Keltern angefahren haben, brach die Spannung ein und schwupp gab es eine Bildstörung. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die Bauern mussten schließlich nach rüsten, und mit der Stern/Dreieck-Schaltung die Hauptmotoren hoch fahren. Ein neues Trafohäuschen (es gab immer mehr Neubauten und Einwohner) hatte dann eine konstante Stromversorgung auch im Herbst gewährleistet.
Aber wir saßen ja damals nicht vor der Playstation, Computer oder Glotze mit den drei Programmen. Wir sind in der Pampa umher gezogen, haben Lagerfeuer gemacht, kleine Hütten im Wald gebaut. Da war es uns total egal ob der Strom schwankt oder nicht :lol:
Die krasseste Stromschwankung die ich je erlebt hatte war vor 11 Jahren auf der Insel Karpathos (Griechenland), da gab es nur an oder aus :lol: Alle 5-10 Minuten viel der Strom aus, nach 20-30 Sekunden ging er wieder an. Klimaanlage hatten wir nicht, Fernsehen im Urlaub ist auch Schrott zumal nur griechische Programme liefen. Das Meer braucht ja zum baden kein Strom, und Eis wegen der fehlenden Kühlkette zu essen haben wir gelassen. Rückflug nach Frankfurt war Mittags am 11.September 2001 :| zum Glück hatten viele so wie wir, auch kein Fernsehen geschaut es wäre wohl Panik an Bord ausgebrochen.
amiga3000
Re: Was ist Das
Beitrag von amiga3000 »
Sowas hab ich auch noch rumstehn:
Diese weiße Steckdose wurde mal vom Vorbesitzer erneuert,Original ist da eine Flache, Schwarze *Schweinsnase*, wie in deinem Gerät drinn.
Mfg.
Mario
Re: Was ist Das
Zum Thema Spannungsschwankungen:
ich beobachte seit Jahren extreme Schwankungen bei der Kraftstromversorgung. An manchen Tagen brennt das Bratgut in der Pfanne im Nullkommanichts an, an anderen Tagen dauert es eine Ewigkeit, ehe man es gar bekommt. Wieso ? Was könnten die Ursachen dafür sein ? Großverbraucher in der direkten Umgebung haben wir nicht, dafür aber in etwa 40 KM Entfernung die Grevenbroicher Braunkohlekraftwerke. Sollten die mal ein paar Kohlen mehr auf den Rost werfen ?
Spannung gemessen habe ich da bislang allerdings noch nicht.
amiga3000
Re: Was ist Das
Ja,dann machen die im Kohlekraftwerk sicher *Middach* (*Mittag*) :mrgreen:
Mfg.
Mario
Re: Was ist Das
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Holger,
hier hilft nur, alle 3 Phasen gegen Nulleiter mit jeweils einem Instrument zu messen. Das Ganze dann auch längerfristig.
Andere Möglichkeit, habe ich selbst schon erlebt: Nulleiter in der Hausinstallation unterbrochen, allerdings sind da je nach Lust und Laune die Trafos der Radiowecker, Glühlampen, Standbynetzteile der Fernsehgeräte etc draufgegangen.
Oder wenn es nur den Backofen betrifft > Defekt im Backofen, ( Thermostat etc )
VG Henning
PS: Wie gut, das es thermische Trägheit gibt, sonst gäbe es Pizza nur kalt oder schwarz.
Re: Was ist Das
Hallo Henning,
nee, solche Probleme gab´s hier noch nicht. Komischerweise dauert es mit dem Braten immer sonntags mittags am längsten. Wenn Du das abends oder noch später machst, geht´s wie Hulle....ist das Kabel, das hier ins Wohngebiet führt, einfach unterdimensioniert ?
Re: Was ist Das
Beitrag von Gery »
Oder Holger kann nicht kochen :lol:
Nö, das so etwas von Spannungsschwankungen kommt, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Re: Was ist Das
das ist normal. Je mehr Hunger man hat umso länger dauert die Zubereitung.
Radiomann
Re: Was ist Das
holger66 hat geschrieben:Komischerweise dauert es mit dem Braten immer sonntags mittags am längsten. Wenn Du das abends oder noch später machst, geht´s wie Hulle....ist das Kabel, das hier ins Wohngebiet führt, einfach unterdimensioniert ?
Dir sollte der Begriff "Hauptverkehrsstunde" noch geläufig sein, das war bekanntlich die Zeit mit dem höchsten Erlang-Wert.
Analog dazu verhält es sich mit der Auslastung der E-Netze. Wenn dann noch mehrere Abnehmer durch Neubaugebiete o.ä. hinzu kommen, könnte das eine Erklärung sein.
Statistisch dürften sonntags mittags die meisten E-Herde benutzt werden.
