hallo
ICh habe irgendwie immer Angst um diese arme Trafo.
Trafo ist in kleine schnuckelige AEG U211 Elograph eingebaut.
Auf Foto wirkt Trafo als Wrack, der ist aber 100% OK.
Warum?
Grüne dicke Widerstand nähe Trafo (ist auch in Foto) wird sehr heiß und ist unten Trafo eingebaut.
der grillt Trafo an. 30Min Testlauf von schuckelige Schätzchen.
Stromaufnahme , Trafotemperatur alles OK.
Oder muß ich dagegen tuen? :/
matt
AEG U211 Trafo angeschmort, trotzdem unbedenklich.
Re: AEG U211 Trafo angeschmort, trotzdem unbedenklich.
Hallo Matt,
Wenn der grüne Widerstand so heiß werden würde, wären sicher auch die Anschlüsse am Kabelbaum in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ich tippe auf eine ehemaligen Überlastung, die den Trafo übermäßig erwärmt hat.
Der Trafo muss deswegen nicht gleich kaputt gehen.
Hallo Gery
Da habe ich vergessen erwähnen dass diese Anschlüsse eine keramiklötleiste ist.
Dazu ist Papier nicht gebräunt, nur spröde, und darunter ist noch eine Folielage, der sieht besser aus.
Und nach 30min ist bekannte Gerüche von heiße Widerstand da.
Wie alte Farb-TV mit viele Keramik-Widerstand in Netzteil
Es scheint, dass ich nicht sorgen um Trafo machen soll
Hallo Matt,
da hat der Gery völlig recht mit der Einschätzung!
Der Trafo hat in seiner Vergangenheit mal fürchterlich leiden müssen.
Daher die Spuren.
Das hat mit dem Lastwiderstand keinen Zusammenhang.
Sonst wäre der Kabelbaum und drumherum noch schlimmer anzusehen als der Trafo!
Der Trafo ist nun mit " Branding",und damit Qualitäts geprüft...
Claus
Daher die Spuren.
Claus
