Suche Spulentonbandgerät
Regeln für diesen Bereich
McLolly
Beitrag von McLolly »
Hallo Leute,
ich suche schon seit einiger Zeit ein einfaches Spulentonbandgerät zur Wiedergabe meiner kleinen Bändersammlung.
In der Bucht ist nichts "Schönes" unterhalb der Wuchergrenze zu haben, bzw. fehlen bei den einfacheren Geräten durchweg die Beschreibungen des Funktionsumfanges (wie schwer ist es eigentlich, so'n Ding mal einzuschalten....), sodass ich nicht weiss, WAS ich mir da für 'ne Grotte einfange.
Konkret: Es müsste ein Zweispur-Stereo Gerät mit 9,5 und 19cm/s Bandgeschwindigkeit sein, da ich meine Bänder (maximal 18er Spulengröße!) seinerzeit so bespielt habe und ein Vierspur-Kopf den einen Kanal nicht sauber treffen würde. Die Aufnahme braucht nicht zu funktionieren, es geht mir nur noch um die Wiedergabe. Und es braucht keine Endstufe zu haben, bzw. eine eventuell vorhandene kann auch defekt sein, nur der Vorverstärker bis zur Diodenbuchse sollte laufen.
Insgesamt darf das Gerät auch gerne funktionslos sein, wenn der Fehler nicht zu gravierend ist. Elektronische Fehler bekomme ich in Griff, aber bei zu schwarzen Matschklumpen mutierten Zwischenrädern muss ich leider passen, denn selbst anfertigen kann ich HIER solche Sachen nicht...
Seid so nett und bietet ruhig alles an, was in diese Beschreibung passt.
Schönen Rest-Sonntag noch.
Carsten
Die Kathode: so gefährlich, dass sie hinter Gitter muss.
Hotte
Re: Suche Spulentonbandgerät
Beitrag von Hotte »
McLolly hat geschrieben:ich suche schon seit einiger Zeit ein einfaches Spulentonbandgerät zur Wiedergabe meiner kleinen Bändersammlung.
Carsten
Hm... Also ich weiß das ich in den Tiefen meines Kellers noch ein Grundig TK 745 HiFi Stereo rumliegen habe. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht war da nur irgendwie ein Plastikteil eines Reglers abgebrochen. Es ist allerdings auch schon einige Zeit her das ich das Gerät in den Fingern hatte. Sollte das Gerät in Dein Beuteschema passen kann ich die genaueren Funktionen gerne am nächsten Wochenende prüfen.
Gruß... Hotte
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Carsten,
gemäß Norm sind Halbspur-Stereo Aufnahmen durchaus mit Viertelspurgeräten abspielbar. Die Spuren werden zwar nur in halber Breite ausgelesen, und die Kanäle werden nicht ganz gleichlaut sein, aber das sollte sich korrigieren lassen.
Voraussetzung ist natürlich, dass bei der Aufnahme die Kopfposition korrekt eingestellt war. Nötigenfalls lässt sich natürlich das Abspielgerät entsprechend anpassen.
Quelle: Normspurlagen von Tonbändern, aus "Tabellenbuch Elektronik Nachrichtentechnik, Frankfurter Fachverlag, S124".
VG Henning
