Empfangsspullen kaputt
thorsten5646
Beitrag von thorsten5646 »
Heyy habe eine Siemens Austria Super 513U sie ist im guten Zustand nur wie üblich ein Problem !! :cry:
Die zwei Empfangsspulen sind Kaputt weil drähte abgerissen sind weiß vielleicht jemand von euch wo man einen Ersatz herbekommt oder was man als ersatz nehmen kann ?
Thorsten
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Thorsten,
Ersatz wird man da so leicht nicht finden, höchstens aus einem baugleichen Schrottgerät. Ich würde empfehlen, mal genau zu schauen mit einer Lupe, wo das abgerissene Ende bzw. der Anfang ist, die Stelle freizulegen und daran wieder ein dünnes Drähtchen anzulöten. Mit ein bißchen Glück findet man das.
Roland
thorsten5646
Schnurr abwickeln
Heyy Roland,
man kann wenn auf der aufgewickelten Schnurr ein draht abgerissen ist das Drahtstück z.B. zwei mal abwickeln um das abgerissene Stück zu finden und dann wieder anlöten, macht das nichts oder beeinflusst das gar nicht denn empfang?
Thorsten
Funkschrotti
wenn man ein kurzes Stück abwickelt hat das in der Regel noch keinen großen Einfluß, da der Draht ziemlich lang ist (viele Windungen). Im Eingangsteil ist das unkritischer, im Gegensatz zu einer Oszillatorspule.
Roland
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Tja das ist aber eine ganz schöne fummelei. Das gleiche habe ich beim Saba Villingen 6 gehabt. da waren die Drähte allerdings abgebrannt durch Feuer.
Ich habe mir einen Eisstiel genommen und den draht drauf gelegt und dann mit einen ganz kleinen Schraubendreher (Schlitz) den Lack abgekratzt.
Danach habe ich mit Silberdraht eine Brücke gemacht und den Draht angelötet.
Jetzt ist alles wieder OK.
