ich habe einen Regeltrafo bis 0-230 V bei bis zu 1,6 Ampere zu Hause rumliegen. Dieser ist leider nur ein Regeltrafo und besitzt keine Netztrennung.
Allerdings habe ich noch einen ausgeschlachteten Nordmende Carmen 55 bei dem der Trafo (MF573) noch funktioniert.
Nun ist meine Idee diesen einfach vor den Regeltafo zu schalten, um mir so einen Regel-Trenntrafo für kleinere Lasten zu bauen. Leider finde ich im Netz keine angaben zu irgendwelche maximalen Strömen des MF 573. Hat da irgendwer eine Idee? Bzw. Kann dieser Plan prinzipiell Funktionieren?
Hans
Trenntrafo aus Nordmende MF573 Netztrafo
s0ul
Re: Trenntrafo aus Nordmende MF573 Netztrafo
wenn keine Infos vorliegrn kann man eine Schaetzung anhand der Roehrenbestueckung machen. Anoden und Schirmgitterstroeme addieren, dann hat man eine Richtung.
Wird vermutlich nicht reichen, weil der Hochspannungswickel nur die Anodenversorgung im Radio bringen muss.
Du willst dort ein ganzes Radio mit Roehrrnheizungen und den Verlusten eines Stelltrafos dranhaengen.
Weiterhin ist dein Radiotrafo nicht als Trenntrafo geprueft.
Ergo - es bringt nix.
Kauf dir einen Trenntrafo umd schalte den Spartrafo nach.
nordmender
Hallo,der Gedanke,dafür einen Netztrafo aus Carmen o.ä. zu verwenden,ist wenig zielführend.
Die Sekundärseite eines solchen Trafo kann Wechselströme mit max 150mA vertragen bei einer Ausgangs-Wechselspannung von vielleicht 250 Volt.
Das Abfackeln bei Benutzung als Trenntrafo für Irgendetwas dürfte dem Treiben ein abruptes Ende setzen.
GeorgK
Hallo Hans,
kukst Du hier
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=8048
Soetwas hatte ich mir auch mal zusammengebaut, da ich den Regler schon hatte. Die Ismets gibt es schon günstig im Netz.
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... ilit=Biete
kukst Du hier
