Bei meiner Philips Truhe 642 Baujahr 1954 zieht der Antrieb des Plattenspielers nicht durch. Ohne Platte läuft er, wenn aber die Nadel auflegt, bleibt er langsam stehen.
Ansonsten ist das Gerät fast im "Auslieferungsstatium".
Wer kann mir da helfen.
gruß
Miky
Jupiter-Truhe 642 FD642A. Plattenspieler läuft nicht.
walterschramm
Dietmar
Rocco11
- † Siemens D-Zug
also, wenn das Bremsmoment des aufgelegten Tonarmes ausreicht um den Plattenteller zum Stillstand zu bringen, dann ist die Kraftübertragung (Friktion) schon zuvor nahezu am Ende.
Überprüfe, - wie Dietmar vorschlägt -, die Reibungsverhältnisse der Antriebskette (Kette im übertragenen Sinn). Das Reibrad muß an seinem Umfang griffig sein und nicht glatt wie eine Schlittschuhbahn.
Drehe dann auch mal (im ausgeschalteten Zustand) von Hand die Antriebswelle des Motors. Es muß sich leicht drehen lassen. Nicht daß womöglich 90% der Motorleistung in verharzten Lagern hängen bleibt.
Rocco11
Rocco11
Fernmelder
Hallo Miky,
das gleiche hatte ich damals auch mit nem Philips aus dem Jahr 56 (Modell 1003).
Dort war das Antriebsrad völlig hart geworden.
Habe das ganze Gimmiteil von dem Alurad abgenommen und ein Dichtungsring aus dem Sanitärbereich eingeklebt.
Du musst den Teller einfach abnehmen (Sprengring auf der Achse lösen).
Dann müsstes du auf der linken Seite den Motor (Messingachse) sehen. Dort ist auch das besagt Gummirad. Dieses Rad wird durch den Geschwindigkeitsschalter in mehrenen Stufen Hoch und Runter geschaltet.
Das funktionierte dann nach dem Umbau wieder tadellos.
