alte Elkos mit Schraubbefestigung
Regeln für diesen Bereich
radioandi
Beitrag von radioandi »
Ich suche alte,defekte Elkos in Stabform mit Schraubbefestigung , wie sie in den Geräten der 30er/40er verendet.wurden.
Sie waren meistens von Hydra, NSF, Siemens, Neuberger.
Kapazität in der Regel bis 8µF, seltener auch 16µF.
Besonders suche ich Typen, die oben auch eine Bördelsicke hatten und meist einen Pertinaxdeckel (Körting !!! Neuberger) :mrgreen: :mrgreen:
Wenn jemand welche rumliegen hat, wäre dankbar für jedes Angebot :danke:
gruß
Radioandi
alex91
Re: alte Elkos mit Schraubbefestigung
Beitrag von alex91 »
Hallo Andi,
Ich glaub da hab ich was.
Muss mal kurz gucken :wink:
EDIT:
Sind aber unten bei der Verschraubung gebördelt.
Bei Interesse einfach PN
mfg alex,
"Kein Bild, kein Ton - Hornyphon"
Elektrostefan158
Beitrag von Elektrostefan158 »
Hallo Radioandi.
So ähnliche hab ich auch,
allerdings ohne Leitungen.
Minus wird durch "U-Scheibe" mit Lötfahne kontaktiert, Plus ist eine Lötfahne im Kunststoff-Gewinde.
Kapazität 8, 16 und 32 µ.
Grüße, Stefan
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
falls jmand einen 8 und 32µF uber hat (Sollten 450V min haben) eben bescheid sagen. Schön wäre naürlich wenn man den formieren kann. Dann hätte ich schönen Ersatz im Lorenz Konzertmeister.
Ob jetzt 2 Drähte oder Masse über Gehäuse ist egal da der Hersteller eine Pertinaxplatte zur befestigung eingebaut hat. Ein durchbruch für die "Masseleitung" wäre auch noch da.
Nur wenn Andi die nicht braucht, ich stelle mich hinten an :super:
Elektrostefan158
Hi Basti.
Ich hab Andreas ein Bild geschickt.
Wenn Du mir deine Email-Adresse gibst, kriegste das auch.
Dann müsst ihr euch einigen, wenn es die passenden Teile sind.
Hab schon einige (noch ältere) entsorgt, weil an der Entlastungsbohrung im Deckel schon Kristalle gewachsen sind.
Grüße, Stefan
