Nordmende Globetrotter
Rosel
Beitrag von Rosel »
ich habe einen gut erhaltenen Nordmende Globetrotter erstanden.
Leider hat das gute Teil einen bösen Fehler. Der im Lautstärkeregler
enthaltene Ein/Aus-Schalter ist defekt. An das Poti kommt man nur
sehr schlecht ran.
Hat jemand dieses Poti schon mal erneuert und kann mir verraten wie
ich es möglichst einfach ausbauen kann.
Viele Grüsse
Rosel
Re: Nordmende Globetrotter
Um welchen Globetrotter geht es denn genau? Es gibt 4 völlig unterschiedliche Bauformen und davon zum Teil jeweils mehrere Varianten.
Rosel
Beitrag von Rosel »
Hallo Lutz,
im Batteriefach steht 01 - 64306.
Die KW Breiche auf der Skala sind orange und es ist das kleine Zeigerinstrument.
Das Poti sitzt über dem UKW Teile und geht nach unten nicht raus ohne alle
Skalenseile zu demontieren. Es sei denn jemand kennt einen besseren Weg.
Rosel
Anhand dieser Angaben kann ich das Gerät leider nicht identifizieren. Das würde aber ohnehin nicht weiterhelfen, denn ich kenne den Aufbau dieser Geräte nicht genau, weiß nur, dass die Skalenseilführungen mitunter recht kompliziert sind.
Schau mal bei http://www.radiomuseum.org, welches Dein Gerät ist, und teile das hier mit. Vielleicht findet sich dann jemand, der den Aufbau dieses Gerätes bzw. einen Trick, das Poti auszubauen, kennt.
Rosel
Beitrag von Rosel »
es ist wohl der Typ 4/601.
Rosel
