Versuch eines Laien eine Philetta B2D 13A zu reparieren
achim1
Hallo Gemeinde,
der Titel sagt es ja schon - von Radiotechnik hab ich keine Ahnung. Elektronikbasteln betreibe ich zwar schon seit meiner frühesten Jugend, aber immer eher nach dem "Versuch und Irrtum" Prinzip.
In meiner Vorstellug im Forum hab ich das Chassis der Philetta ja schon vorgestellt.
Nach einigem Einlesen habe ich heute nun mit dem Austausch verdächtiger Kondensatoren begonnen.
Die Philetta hat auf UKW einigermaßen gespielt, auf den AM Bändern kaum.
Komischerweise spielt sie nun nach dem Austausch von vier Kondensatoren viel schlechter als vorher. Alle Sender (viele sind es nicht) klingen total abgehackt. So als wenn ständige Übersteuerungsspitzen da wären und das Signal danach zusammenbricht.
Als erste Maßmahme hatte ich mal alle Röhren getauscht. Da hat sich nichts verändert. Und dann eben diese vier Kondensatoren gewechselt.
Ihr seht im Bild nur drei Stück. Der vierte war der mit 3 Anschlüssen. Nach meinen Recherchen ein abgeschirmter Typus. Ich hab ihn zerspant weeil ich irgendwo gelesen habe, dass die unter Umständen einen internen Widerstand beinhalten könnten. Hab aber keinen gefunden.
Im ersten Bild seht ihr den Teil des Chassis im Originalzustand. Das zweite Bild zeigt das Chassis nach der "Verschlimmbesserung". Was kann ich da falsch gemnacht haben? Ein paar Cs zu wechseln sollte eine lösbare Aufgabe sein.
Wäre Euch für Hilfe sehr dankbar. Hab mich in diese Philettas total verliebt und inzwischen 9 Stück angesammelt die alle auf die Restauration warten. Und ich scheitere anscheinend schon beim Wechsel der ersten Kondensatoren. Das kann ja heiter werden.....
Rosel
Re: Versuch eines Laien eine Philetta B2D 13A zu reparieren
nennt man diese Verbindungstechnik löten oder kleben??
Rosel
Rosel
achim1
Die Lötungen sind für den vorläufigen Test so schon in Ordnung. Daran liegt es nicht. Besonders zielführend ist dein Beitrag nicht gerade...
Radiomann
2 der 3 gezeigten Kondensatoren sind Elkos; bei denen auf Polarität geachtet?
Ansonsten bleibt wohl nur noch ein Verdrahtungsfehler.
achim1
Danke. Der 100µF Elko ist ja eindeutig gekennzeichnet. Der kleine blaue ist ein 4,7µF Typ. Eigentlich gehören 5µF rein, aber die Differenz dürfte unerheblich sein. Ich bin davon ausgegangen, dass der schwarze Ring den -Pol kennzeichnet.
Manu
Hi Achim.
Der 5µF Elko ist der Ratioelko, da die Ratiospannung gegenüber Masse negativ ist, also eine Minusspannung ist, gehört dieser Elko mit Plus an Masse, sonst hast du den jetzigen Effekt.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Oldradio
gehört da nicht wieder ein 4700pf Kondensator rein.? was haben den die beiden Roten Wimas.
Gruß Helmut
das ist korrekt. 2 x 0,01 (10n) in Reihe ergibt 5nFOldradio hat geschrieben:Hallo
achim1
Hab ich den Ratio-Elko falsch gepolt? Kennzeichnet der schwarze Balken nicht den Minispol? Ansonsten müsste es ja stimmen.
Die 2x 0,01 in Reihe ist keine schöne Lösung. Hatte halt grad nichts anderes da. Aber der Grund für die Störungen dürfte es doch nicht sein?
Manu
Hallo Achim.
Doch schon, aber der Pluspol vom Elko muss im Radio an Masse hängen, doch Vorsicht das ist bei diesem Radio nur beim Ratioelko der Fall!!!
Grüße Manu
P.S. Du hast ne Pn.
Grüße Manu
P.S. Du hast ne Pn.
Grüße Manu
Rosel
Der 4u7 ist richt eingebaut!
Rosel
Rosel
achim1
Hab alles noch mal penibelst durchgesehen und die Kondensatoren noch mal durch neue und danach wieder durch die Altteile ersetzt. Immer das gleiche Resultat. Hab auch alles mit einem zweiten Chassis verglichen. Es sit definitiv kein Fehler drin was diese Tauschaktion betrifft. Die gleichen Teile hab ich auh bei dem zweiten Chassis in der gleichen Weise getauscht und das läuft jetzt einwandfrei.
Ich vermute daher, dass die völlig verzerrte, abgehackte Wiedergabe andere Ursachen hat und der Fehler zusätzlich aufgetreten ist.
Wenn ich ein externes NF-Signal über die Din-Buchse einspeise ist die Wiedergabe genauso gestört. Also offensichtlich ein Fehler im NF-Teil. Wie schon gesagt, Röhrentausch hat leider nichts gebracht. Die Röhren glühen alle schön gleichmäßig ohne Auffälligkeiten.
Hat jemand eine Idee wie jetzt am besten vorzugehen ist? Ich würde sie einfach gerne wieder zum spielen bringen.
Vielen Dank und schöne Grüße,
da du den Fehler schon auf den NF-Teil eingegrenzt hast, sollte er zu finden sein.
Jetzt brauchst du allerdings eine Schaltplan und dein Multimeter.
Dann zuerst die Spannungsangaben im Plan mit der Wirklichkeit vergleichen.
Bei groben Abweichungen muessen dann die Bauteile in der naeheren Umgebung untersucht werden.
achim1
Hab irgendwo einen Schaltplan gefunden. Aber der ist so schlecht, da anscheinend 100x fotokopiert, dass da kaum mehr was zu entziffern ist. Kann man den Plan irgendwo in vernünftiger Qualität bekommen?
volvofan58
Jo, nicht perfekt, aber lesbar habe ich den mal hier eingestellt
http://remixshare.com/dl/evmfy/B2D13A.pdf
