Ich habe hier einen relativ modernen Gitarrenverstärker (4-5 Jahre alt) mit Röhrenbestückung in der End- und Vorstufe.
Von den 4 EL34, aus russischer Fertigung, neigt ein Exemplar zur starken Mikrofonie. Zeitweise entsteht eine Eigenschwingung im hörbaren kHz-Bereich, über die Lautsprecher.
Die Röhen stehen alle auf dem Kopf. Der Sockel befindet sich also oben, so wie bei einer normalen Glühlampe in einer Hängelampe.
Frage an die Röhrenspezialisten: kann durch diese Montageart die Lebensdauer der Röhre negativ beeinflußt werden?
booster
Auf dem Kopf
Mummeluck
Re: Auf dem Kopf
Hi Booster,
die Röhren nehmen durch diese Einbauart keinen Schaden. Die Röhren sollten allerdings von Krallen oder Retainer gehalten werden. Sehr viele Combos sind so aufgebaut und funktionieren akkurat. Also keine Sorge.
Heiko
--- Und weisst du keinen Rat, nimm Draht! ---
