Kuba Cortina (Imperial)
harm
Guten Abend!
Für einen Freund möchte ich eine Truhe reparieren. Eine Kuba Cortina. Im Netz habe ich gefunden, daß sie von 1961/62 ist, das ist dann mein bisher jüngstes Röhrenradio.
Es besteht aus Plattenspieler, Radio und Fernseher.
Ein erster Blick zeigt schon eine Besonderheit, das Gerät ist mit moderner Platinentechnik gefertigt.
Viele der Kondensatoren sind gelb (Fotos folgen), vielleicht müssen gar nicht alle gewechselt werden?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand mit Schaltplänen oder anderen Unterlagen helfen könnte (das Radio sieht auf den ersten Blick ja recht übersichtlich aus?).
Danke und Gruss aus Kiel!
Harm.
Harm.
Re: Kuba Cortina (Imperial)
Hallo Harm,
suche doch mal das Modell bei radiomuseum.org raus. Es gibt verschiedene Cortina Modelle. Dann kann man sehen welches Chassis verbaut wurde und dementsprechend die Schaltung suchen.
harm
Hallo Franz-Josef!
Danke für Deine Antwort.
Es handelt sich um dieses Modell hier: http://www.radiomuseum.org/r/kuba_corti ... erial.html
ich kann jetzt auch wieder fotografieren und werde demnächst mal ein paar eigene Bilder einstellen.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
die Komponenten sind dort zu lesen:
leider gibt mein Schaltplanbestand nichts her.Fernseh-Chassis = 1423 Super-Automatic;
Rundfunk-Chassis = Imperial-Vollstereo 611
harm
Schade.
Aber danke fürs gucken.
Vielleicht kriege ichs ja auch ohne hin.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
rm hat ebenfalls zu keinem Kuba Modell mit 611er chassis einen Schaltplan. Das kommt leider manchmal vor.
Walterh
harm
Hallo Walter!
Habe ich heute erst gesehen, das Forum hat vergessen, mich zu benachrichtigen. Vielen Dank für den Plan!
Ich habe heute angefangen, die wenigen Teerkondensatoren auszutauschen und ein seltsames Bauteil gefunden, von dem ich gerne wüsste ob Ihr es kennt.
Ich versuche mal ein Bild anzuhängen.
Das Bauteil ist seitlich mit einer Kabelschelle ans Chassis geschraubt, das Bauteil hat 4 Anschlüsse, von denen zwei an den Trafo gehen und zwei auf die Platine. Ist sauber aufgelötet, aber wohl kaum werksseitig so vorgesehen???
Schönen Sonntag allen und Danke fürs ansehen!
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Hallo Harm,
bei deinem abgebildertem Bauteil handelt es sich um einen Brücken Gleichrichter wie er zur Gleichrichtung von Netzwechselspannungen Verwendung findet.
Zuletzt geändert von eabc am Sa Jul 28, 2012 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
harm
Guten Abend!
Danke für die schnelle Antwort. Dann hat das Originalteil wohl mal seinen Geist aufgegeben.
Mal sehen, ob ich das so lasse..
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Manu
Hallo harm,
Wenn du es so lässt, dann schalte bitte einen Vorwiederstand (100 Ohm) in die Plusleitung des Gleichrichters, da ein Silizium Gleichrichter mehr Spannung hergibt als ein Selengleichrichter!
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
harm
Hallo Manu!
Danke für den Tipp! Ich werde mal sehen, ob der Vorgänger das schon gemacht hat.
Genau so kann man das sowieso nicht lassen mit der Kabelschelle, sieht ja nicht aus, aber vielleicht behalte ich das Bauteil, und setze es an einen eleganteren Ort.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Manu
Hallo Harm,
Der neue Gleichrichter dürfte nich Warm werden, da er in einem Radio so gut wie nichts zu tun hat.
Der Widerstand da schon eher, es sollte schon ein etwas größerer sein, direkt zwischen GL und dem ersten Elko.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
harm
Alles klar, wird gemacht. Da sitzt bisher noch kein Widerstand.
Danke und schönen Abend!
Harm
Harm
Manu
Hallo Harm,
Setz erstmal einen 100 Ohm rein, und dann misst du mal die Spannung und gleichst mit dem Schaltplan ab.
10 Volt Toleranz sind vollkommen in Ordnung.
Ich lag mit 100 Ohm immer passend
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
