hat von euch jemand schon guter Erfahrungen durch den Ersatztyp 6N1P-EV
gemacht ?
Sollte gleich sein nur das die russiche nen höheren Verstärkungsfaktor hat.
Viele Grüsse Martin
Ersatz für ECC85 durch 6N1P-EV ?
Kurzwelle25
nordmender
Re: Ersatz für ECC85 durch 6N1P-EV ?
zu der Problematik gibt es schon die verschiedensten Ansichten,Erkenntnisse & Co.
Fakt ist,daß die Kapazitäten der 6N sehr davon abweichen.
Daß die Verstärkung lt Datenblatt höher sein kann,ist nur eine Sache.
Folglich ist in jedem Fall ein Abgleich mit Prüfsender unabdingbar,um einen Gleichlauf über das gesamte UKW-Band zu gewährleisten.
Letztlich gehen bei den Frequenzen die Röhrenkapazitäten voll in die Schaltung ein.
Das haben die Entwickler bei der Verwendung der ECC85 beachtet,vom Einsatz der 6N1P konnten sie nicht einmal ahnen.
Ich persönlich habe mit dem Ergebnis bei Einsatz einer 6Nxx mit Abgleich nicht zufrieden sein können.
Aber das wird so kontrovers bewertet,daß ich mich aus weiteren "Handlinien Lesungen" heraushalte.
Claus
Claus
