Lithium-Ionen-Akku bekommt ohne Stromfluß dicke Backen
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
ich habe hier bei einem Lithium-Ionen-Akku ein seltsames Phänomen.
Der Akku ist bereits 6 Jahre alt und gehört zu einem Pocket-PC von Medion. In den ersten Monaten hatte ich den Handheld regelmäßig in Betrieb, danach nur noch als Navigationsgerät.
Da sich das Gerät aus irgendeinem Grund immer nachts um 12 Uhr von selbst einschaltete und nicht mehr ausging, ließ ich das Ladegerät dauernd dran, damit der Akku über Nacht nicht leergezogen wird.
Der Akku hielt im Navi-Betrieb ungefähr eine Stunde. Das funktionierte so bis vor zweieinhalb Wochen ohne Mucken.
Vorm Urlaub kam mir nun der Gedanke, den Akku für die zwei Wochen Abwesenheit einfach rauszunehmen und hinterher wieder einzulegen.
Wieder zurück aus dem Urlaub klappte das Einlegen auch einigermaßen, allerdings läßt sich die Klappe des Akku-Fachs nicht mehr schließen. Grund: Der Akku ist aufgebläht und einige Millimeter dicker als vorher. Hm, eigentlich kaputt.
Trotzdem: Gerät eingeschaltet; es macht einen Reset und geht dann wieder aus. Nochmal eingeschaltet - derselbe Effekt; das bessert sich auch nach mehreren Versuchen nicht.
Den Handheld ans Ladegerät angeschlossen. Es lädt für ein paar Sekunden, dann kommt die Anzeige: Akku voll. Trotzdem ließ ich über Nacht das Ladegerät dran. Heute morgen schaltete ich den Pocket-PC ein - mit demselben Effekt wie oben beschrieben. Der Akku ist definitiv kaputt, Ersatz ist bestellt.
Wie kann das passieren?
Denkbar ist eine hohe Selbstentladung bis zur Tiefentladung, die den Akku unbrauchbar gemacht hat. Er war allerdings schon öfter entladen und funktionierte nach dem Aufladen immer einwandfrei.
Und wie kann er ohne Last oder Ladestrom dicke Backen bekommen? :haeh:
Zuletzt geändert von Bosk Veld am Mo Jul 30, 2012 9:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Litium-Ionen-Akku bekommt ohne Stromfluß dicke Backen
Beitrag von hoeberlin »
Das Problem ist, soweit mir bekannt, die Isolationsschicht, die möglichst dünn sein soll, um möglichst viel Kapazität im gegebenen Raum unterzubringen.
Diese Schicht kann bei Fehlfunktion einen Stromfluß ermöglichen, die zu lokaler ( sehr kleinräumiger ) Überhitzung führt, das wiederum führt zur Ausbreitung des Isolationsverlustes, und somit zu einem Lawineneffekt. Der Akku dürfte sich bei dieser Geschicht deutlich erwärmt haben. Aus Sicherheitsgründen hat jeder Akku einen Temperaturschalter eingebaut, der bei Übertemperatur den Akku dauerhaft unterbricht.
Beim Einlegen des Akkus registriert das Gerät den vorhanden Akku, legt die erforerliche Ladespannung an, der Akku nimmt keinen Strom auf, und wird deshalb als "voll" erkannt.
meint Henning
Bosk Veld
Hallo Henning!
hoeberlin hat geschrieben:Beim Einlegen des Akkus registriert das Gerät den vorhanden Akku, legt die erforerliche Ladespannung an, der Akku nimmt keinen Strom auf, und wird deshalb als "voll" erkannt.
Genau; dafür spricht auch, daß beim Einschalten bei angeschlossenem Ladegerät für einen kleinen Augenblick die "Laden"-LED leuchtet.
hoeberlin hat geschrieben:Diese Schicht kann bei Fehlfunktion einen Stromfluß ermöglichen, die zu lokaler ( sehr kleinräumiger ) Überhitzung führt, das wiederum führt zur Ausbreitung des Isolationsverlustes, und somit zu einem Lawineneffekt.
Mich wunderte nur, daß diese Fehlfunktion genau dann auftritt, wenn am Akku nichts angeschlossen ist.
Re: Lithium-Ionen-Akku bekommt ohne Stromfluß dicke Backen
Beitrag von Gery »
die Akkus können ganz schön gefährlich werden, hier ein Video KLICK
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Lithium-Ionen-Akkus blasen sich häufig auf, Grund ist hierfür, soweit ich weiß, Zelloxidation.
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 810281.htm
Ich würde dick gewordene Akkus nicht mehr versuchen zu laden, vor Lithium-Akkus sollte man Respekt haben.
Ich wollte mal ein Ersatzhandy in Betrieb nehmen und den Akku einsetzen, auch hier ging das Handy nicht mehr zu.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Bosk Veld
Der neue Akku ist angekommen. Sobald ich ihn eingelegt habe, macht der Pocket-PC einen Reset: Es wird "Loading ..." angezeigt und nach einigen Sekunden eine Warte-Grafik, die dann nicht mehr verschwindet.
Aufgeladen, wieder entladen und nochmal aufgeladen - es gibt keinen Betriebszustand, in dem der Pocket-PC funktioniert. Er reagiert weder auf den Ein/Ausschalter noch auf den Reset-Knopf. Das nennt man dann wohl "kaputt". :cry:
Oder hat noch jemand eine Idee, was ich ausprobieren könnte?
radiobastler
Sorry, Fehler!
Gruß Stephan
