Perpetuum Ebner Rex Deluxe Probleme
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
ich habe einen Rex Deluxe in meinem Grundig 5089 PHono eingebaut.
Problem ist hierbei.. wenn ich ihn starte über der kleinen Knopf neben dem Tonarm... läuft
der Teller an... der Arm geht bis zur Tellermitte ..dann wieder zurück und legt wieder auf...
Was könnte die Ursache sein ?! Vielleicht kennt hier jemand das Laufwerk besser.
Viele Grüsse
Jörg Neuleib
Re: Perpetuum Ebner Rex Deluxe Probleme
Beitrag von Jörg Neuleib »
Hallo, Martin,
hast Du die Stapelachse eingesetzt ? Ohne Stapelachse verhält sich das Teil so, weil er abtastet, ob Platten auf der Stapelachse liegen.
Falls er keine vorfindet, geht der Tonarm zurück auf die Stütze zurück und schaltet ab. Selbst mit der kurzen Einzelspielachse darf die
Starttaste nur kurz gedrückt werden, um den Tonarm zu entriegeln. Die Stapelachse geht bei dem Gerät (wie auch die Dual - Achsen der
10xx - Serie) gern defekt.
Gruss,
Jörg.
Kurzwelle25
hab weder ne kurze noch ne Wechselachse für den Dreher da...
Jörg Neuleib
Oh, dann sieht es eher schlecht aus ... ! Ich habe leider auch nur noch eine defekte, die direkt alle abwirft (halt das gleiche Problem wie bei den Dual - Achsen). Guck doch mal bei der Bucht oder im Dual - Board.
Gruss,
Jörg.
