Aeg 62WU sehr leise
uli12us
Aeg 62WU sehr leise
Beitrag von uli12us »
Hallo, ich hab mir aufgrund eurer Tips ein Radio wieder mit neuen Kondensatoren versehen. Soweit läuft auch alles, ausser dass der Ton recht leise ist und das magische Auge nichts anzeigt.
Hat da jemand nen Tip, ob da irgend ein Standardfehler dahinterstecken könnte. Als Endröhre ist eine EL41 drin und der Leisesprecher hat 5Ohm.
Oder hats womöglich die Röhre einfach schon überstanden.
Steini1962
Re: Aeg 62WU sehr leise
Beitrag von Steini1962 »
hast Du den Ratioelko auch getauscht bzw. überprüft ? Je nach Qualität des Senders sollten dort die Voltzahlen steigen oder bei schwachen Sendern fast gegen null gehen.
Da ich diesen Fehler schon mal hatte, wäre das evtl. eine Möglichkeit.
Gruss Josef
uli12us
Ratioelko, ist das dieses Dingens mit in der Regel 2µf das an einer Diode der Eabc80 dranhängt, wenn ja, der ist auch neu.
Beitrag von olli0371 »
bitte pruefe mal die im Schaltplan angegebenen Spannungen.
Wenn diese ok sind dann die Fehlersuche im NF-Teil starten. Kathodenspannung der EL41 gegen G1 sollte so ca. -7V betragen.
Hallo uli?,
grundsätzlich sollte dir klar sein das die NF-Leistung stark von den Elektrodenspannungen und der Röhrenleistungsfähigkeit abhängig ist..
Messe also alle Elektrodenspannungen der NF-Vor,- und Endröhre und vergleiche sie mit den Sollwerten, geringe Abweichungen (ca.10-20%) werden i.d.R.bestimmt nicht gleich drastischen Lautstärkeminderung nach sich ziehen.
Kannst du Verdratungsfehler ausschliessen !.
Mache mal am TA-Eingang eine Brummprobe und nenne uns die Spannungshöhe am Ratioelko beim Ortssenderempfang.
uli12us
Ich hatte erstmal die beiden am 50µF Elko anliegenden Spannungen überprüft, da liege ich rund 10% drunter.
274 vs 254V und 235 vs 205V.
Bringt es da was, eventuell den Selen gegen Silizium Brücke zu tauschen?
Alles andere morgen bei Tageslicht.
Kathodenspannung der EL und Anodenspannung der EABC ?
@uli.....Bringt es da was, eventuell den Selen gegen Silizium Brücke zu tauschen?
Wie ich schon schrieb, Toleranzbereich !
Manu
Beitrag von Manu »
Also den Gleichrichter würde ich noch lassen, jedenfalls beim Test ;)
Mit den Spannungen an den Elkos muss er laufen, jedenfalls wenn alles in Ordnung ist.
Wie Harry schon sagte:
Kathodenspannung an der EL84 (Pin3)
Anodenspannung an der EABC80 (Pin 9)
Du sagtest, du hast auch den Ratio Elko getauscht, oft wird der Fehler gemacht, und dieser mit Minus an Masse gehangen, wie bei normalen Elkos üblich.
Da die Ratiospannung aber negativ ist, muss der Elko mit "Plus" an Masse.
Grüße Manu :)
Grüße Manu
Da ja nun schon Spannungen abgefragt wurden...
Wie verhält sich denn das Gerät im TA-Bereich? Da das magische Auge ja auch nicht arbeitet ist ja die Frage, ob wir einen generellen Fehler im Radio suchen oder einen im HF-Teil. Daher prüfe bitte den Verstärkerteil mit Einspeisung eines Signal auf Funktion.
uli12us
So Fehler gefunden, man glaubt es kaum was da schuld war. Auf dem Ausgangsübertrager hocken ein paar Widerstände und Kondensatoren, einer der Widerstände mit so ner Metallkappe am Ende war so nahe an einer Lötöse, dass der wohl induktiv eine Menge Leistung weggezogen hat. Dazu brummte es plötzlich ganz laut, völlig gleichgültig ob laut oder leise gestellt war. Das Teil weggebogen und die Kiste plärrt wie es sein soll. Ich bin mir da jetzt nicht ganz schlüssig, ob ich nen Schlumpfschlauch drübermachen soll, damit sowas nicht wieder passiert, oder vielleicht nach nem keramischen schauen.
Die Spannungen, welche ich messen konnte, sind jetzt auch verhältnismässig höher, weil ja die Eingangsspannung auch höher ist, wie damals geplant, wahrscheinlich ists sinnvoll das Teil auf 240V was noch zur Verfügung steht, umzustellen.
Leider zeigt das magische Auge immer noch nix, dazu fehlt mir auch jegliche Belegung und Spannungen.
Könnte man zwar eventuell anhand vom Schaltplan rausfinden, was was ist, dummerweise sagt mir das Schaltbild der Röhre noch weniger, wie das von den anderen.
Auch hier immer unter Generalverdacht - die beiden Widerstände an der EM11. Also 1,6M + 0,8M.
Überprüfe die mal.
uli12us
Depperte Werte sind das wieder, 1,6 ist ja Standard aber 8 gibts nur als 82. Ich hoffe mal, dass da die Toleranzen auch so gross sein dürfen, wie beim ganzen Rest. Falls nicht muss ich wohl parallelschalten.
Wobei 3 einzelne fast so teuer sind wie ein 100er Packerl. Und natürlich ist gar nix im Fundus vorhanden.
So, habs jetzt mal überprüft, die Widerstände stimmen bis auf die übliche Wackelanzeige bei den digitalen MG. Minimal so im Bereich 100kOhm drüber. Die Spannung passt auch, am G1 kommt je nachdem zwischen 0,5 und 3V an. Liegt das im richtigen Bereich?
Auf etlichen Seiten hab ich gelesen, wenn man mit ner kleinen Kaskade die Eingangsspannung aufs doppelte hochzieht, dass die Dinger dann wieder Anzeige haben. Gut, ist dann natürlich verbastelt aber man hätte wieder ne Anzeige, wobei ich die höchste Spannung rauskriege, wenn nicht genau auf besten Ton abgestimmt ist.
