Funkgerät Handmikrophon gesucht
Regeln für diesen Bereich
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Suche ein Dyn. Funkgeräte Handmikrofon mit PTT Taste schlicht und einfach. Stecker ist egal, weil der neu belegt wird.
E R L E D I GT !!!! Habe eins
Zuletzt geändert von GeorgK am Sa Aug 11, 2012 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
radiobastler
Re: Funkgerät Handmikrophon gesucht
Beitrag von radiobastler »
Habe eventuell noch ein altes CB-Funkgerät Mic, geht so etwas auch?
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
GeorgK
Hallo Stephan, das ginge auch, Dynamisch müssten diese alle sein.
Sag mal Preis an.
GeorgK hat geschrieben:Dynamisch müssten diese alle sein.
Für die meisten stimmt das, sie haben in der Regel dynamische Mikrofonkapseln mit 500 oder 200 Ohm. Ausnahmen bestätigen die Regel: es gab zum Beispiel verschiedene Verstärkermikrofone der Firma Turner mit Kristall-Mikrofonkapseln.
GeorgK
Habe noch eine Telefon Sprechkapsel gefunden. Geht auch
Danke an alle... :danke:
Das würde mich aber interessieren, in was für einer Schaltung sowohl eine dynamische Mikrofonkapsel, als auch eine Telefon-Sprechkapsel funktionieren.
Denn: die dynamische Mikrofonkapsel liefert bei Besprechung eine Spannung. Das tut die Telefon-Sprechkapsel nicht, egal, ob es eine Kohlemikrofonkapsel oder eine transistorbestückte Sprechkapsel ist: sie wirkt bei Besprechung als veränderlicher Widerstand, ohne von außen zugeführte Gleichspannung liefert sie kein Signal.
Oder meinst Du eine Telefon-Hörkapsel? Diese funktioniert auch als dynamisches Mikrofon.
GeorgK
Genau Lutz,
Hatte das verwuchselt..... :danke:
Dachte ich mir doch...
Manche CB-Funker ersetzten defekte Sprechkapseln in ihrem Mikrofonen durch solche Telefon-Hörkapseln, die dann mitunter besser funktionierten als die Original-Mikrofonkapseln.
GeorgK
In der Not.......
Zum Testen gut geeignet. Einen alten Telefonhörer habe ich auch gekillt. Geht aber ganz gut, bis etwas "Ordentliches" da ist.
Zuletzt geändert von GeorgK am Sa Aug 11, 2012 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
Sieht doch ganz originell aus. Wenn Du nun zum Verbinden der Kabel statt Klebeband Schrumpfschlauch verwendet hättest, könntest Du das Mikro als Designermodell anbieten.
GeorgK
Luzt, ich überlege...... Kassel? Dokumenta? Lackieren?
Mal sehen, gute..... :idea:
http://www.dampfradioforum.de/search.ph ... d=newposts
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Schöne Idee.
Ein Telefonhörer der 7er-Serie im trendigen "farngrün"!
Man kann auch nur die Hör-Seite abschneiden, den Griffteil dranlassen und das Ganze dann mit viiieeel Heißkleber auf das Gehäuse eines FeTap 751 (Tastwahlblock) oder 791 (Wählscheibe) senkrecht aufkleben. Wäre dann ein ziemlich kultiges Standmikrofon.
Daniel
Dann sollte man aber gleich einen FeTap 752 oder 792 nehmen und die Erdtaste als PTT-Taste verwenden. Oder wie wäre es, als High-End-Version das Schauzeichen eines FeTap 756 oder 796 zum S-Meter umzufunktionieren?
fotoralf
Beitrag von fotoralf »
Ist ja nur eine 3er Kapsel. Früher wurden von CB-Funkern gern die Hörer der Telefonzellen in der hinteren Eifel geplündert, weil da 5er-Kapseln drin waren. Die waren um einiges empfindlicher und hatten einen charakteristisch durchdringenden Sound.
...der garnicht wissen will, was Du da mit dem FT101 machst. Nicht dass Du noch im lila Telekomgefängnis landest.
Beitrag von Gery »
Georg on air!
Hö cool, wann und auf welcher Frequenz kann man dich hören? Wusste gar nicht das du ein Funkamateur bist.
73 Gery
