Lösungsmittelfreie Lacke?
fotoralf
Beitrag von fotoralf »
Hier stehen immer noch etliche Radios aus den 30ern, die ich nicht einmal mehr abzubeizen brauche. Das hat der Zahn der Zeit schon erledigt.
Irgendwann im letzten Winter habe ich mir aus dem Webshop von Clou schon alles nötige für eine Ballenmattierung besorgt. Letztens habe ich das Zeug mal aufgeschraubt, vorsichtig dran gerochen und gleich Sternchen gesehen. Als langjährig erfahrener Diplomallergiker kann ich das vergessen. Das ginge nicht mal auf dem Balkon - ganz davon abgesehen, dass es dort viel zu staubig ist.
Nun steh ich da. Was tun? Gibt es irgendwas lösungsmittelfreies, das sich vernünftig verarbeiten lässt und nicht gleich aussieht, als hätte man das Radio mit Plastik überzogen?
Willi H 411
Re: Lösungsmittelfreie Lacke?
Beitrag von Willi H 411 »
Als völlig Unwissender kann ich höchstens selber fragen: Acryllacke vielleicht?
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Schumi
Beitrag von Schumi »
Ralf, versuch es mal hiermit:
http://www.clou-shop.eu/wl-treppen-und-parkettlack.html
Diesen Lack gibt es auch in kleineren Gebinden, das Datenblatt steht bei Clou unter dem Artikel zum download.
Wenn Du dann immer noch Sternchen siehst, dann lasse es am besten sein mit der Lackierung. Ich habe den Parkettlack ohne Maske und mit Einweghandschuhen verarbeitet, ohne danach einem roten Streuselkuchen mit Hustenanfall zu gleichen, d.h. ich bin auch allergisch auf einige scharfe Mittelchen, aber der Parkettlack sollte keine Reaktionen auslösen.
Schumi
uli12us
Beitrag von uli12us »
Lösungsmittelfrei geht gar nicht. Höchstens du überziehst dein Radio mit DC-Fix Folie. Eventuell gäbs Spirituslacke, da ist das Lösungsmittel gewöhnlicher Alkohol, dummerweise ist das was da drin gelöst ist, möglicherweise Allergiefördernd. Kolophonium z.B. Gibt einen tollen Lack, der aber leider sehr weich ist.
Mit Wasserfarbe tu ich mir persönlich bei Holz immer etwas schwer, da ist jedes andere Lösungsmittel besser geeignet. Einfach weil sich das Wasser auch ins Holz verkrümelt und sich das dadurch verziehen kann. Auch Holz nass schleifen ist aua.
graubuntstachelig
Beitrag von graubuntstachelig »
Nimm doch Schellack, das bischen Alkohol verdampft recht flott.
Ich hab mit diversen Lösungsmitteln auch immer Probleme gehabt, und deswegen
garnicht gerne lackiert.
Seitdem nehme ich nurnoch Schellack wenn ich keine deckende Farbe benötige.
Falls Du dazu Infos brauchst einfach nochmal melden.
Gruß Viktor
graubuntstachelig hat geschrieben:Nimm doch Schellack, das bischen Alkohol verdampft recht flott.
Gruß Viktor
Hallo Viktor,
was Du schreibst, kann ich weitgehend unterschreiben. Aber einen Tipp suche ich noch: Wie bekommt man damit eine wirklich perfekte Hochglanz-Oberfläche hin, ohne dass einem nach Stunden des Reibens fast die Arme abfallen? :haeh: Dankbar für die gute Idee...
Schöne Grüße,
Herbert
graubuntstachelig
Man muß nicht immer alles mit dem Ballen machen,
können eh nur die wenigsten.
Und die meisten schreckt das auch ab, dann klebt das Ding fest und alles ist im Eimer.
Schellack läßt sich hervorragend Naßschleifen.
Wenn man also mit dem Pinsel arbeitet und immerwieder nachschleift, kommt man irgendwann zu dem Punkt
wo die Oberfläche gut ist, und dann muß man mit der Verdünnung höher gehen.
Der einzige Trick ist dabei, das man jede Menge Zeit braucht.
Die Schichten sollten gut durchtrocknen.
Wenns nicht klappt liegts an der Temperatur, oder am falschen Produkt.
Gruß Viktor
uli12us
Das mit dem festkleben liegt natürlich an der extremen Flüchtigkeit von Spiritus, möglicherweise könnte man das einschränken, indem man einen langsamer flüchtigen Alkohol verwendet. Leider ist Chemie bei mir schon so lange her, dass ich da nicht weiss, was man verwenden könnte, eventuell ein Esteralk.
Es ist ja auch so, dass man Nitrolack nicht mit Aceton verdünnen soll, obwohl das wunderbar geht, weil er zu schnell trocknet und dadurch keine schön glänzende Oberfläche erzeugt sondern matt bleibt.
Beitrag von Ralf »
uli12us hat geschrieben:Das mit dem festkleben liegt natürlich an der extremen Flüchtigkeit von Spiritus, möglicherweise könnte man das einschränken, indem man einen langsamer flüchtigen Alkohol verwendet.
Einfach mehr Spiritus in die Lackmischung geben, dann klebt es auch nicht so schnell.
Man unterscheidet auch zwischen Ballen-Auftrag (Mattierung) und Ballen-Politur.
Beim Ballen-Auftrag wird der Lack in Holzmaserrichtung Bahn an Bahn aufgetragen.
Bei der Ballen-Politur wird der Lack mit kreisenden Polierbewegungen auf die Oberfläche aufpoliert.
Ich lackiere eigentlich nur noch mit dem Ballen, man braucht kein teures Werkzeug und die Lackoberfläche wird schön glatt und gleichmäßig.
uli12us
Nur rein aus Neugier, wie funzt das mit dem Ballen, nimmt man da immer ein neues (altes) Stück her oder wird da das bewährte in geeignetem Lösungsmittel ausgewaschen. Weil bisher hab ich mein Radio mitm Pinsel angemalt. Wird zwar seltsamerweise auch recht schön, aber den Strich kann man halt doch etwas sehen. Ich hab zwar Kompressor und Spritze auf ner anderen Baustelle, aber einmal ist das Auswaschen nach jedem Gang nicht grade lustig, man haut literweise LM in die Umwelt und versaut natürlich durch den Nebel alles in der Umgebung. Eventuell könnte ich ja die letzten paar Gänge auch mit dem Ballen machen.
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Wer suchet, der findet....Unter Stichwort Schellack: Natürlich hier im Forum :hello:
http://www.youtube.com/watch?v=m2fTkkKn ... re=related
Beitrag von Ralf »
Den benutzten Ballen kann man in einem Schraubglas (Marmeladenglas) aufbewahren und wieder verwenden. Ist der Lack angetrocknet, dann besser einen neuen Ballen nehmen sonst gibt das Schleifspuren auf der Oberfläche.
Hier noch mal was zur Mattierung, wenn man mit Nitrolack arbeiten möchte:
http://www.clou-holzlacke.de/frontend_l ... /tip05.htm
Es gibt fertige Ballen-Mattierung, man kann aber auch mit Streichlack arbeiten, den man entsprechend mit Verdünnung verdünnt.
uli12us
Aha, danke, das mit dem Marmeladenglas werd ich machen. Ich hab ja schon den alten Trick mit Pinsel ins Wasser probiert, der bei gewöhnlichem Lack einwandfrei funzt, bei dem Nitrozeugs geht das aber leider nicht. Da hab ich lieber den Pinsel jedesmal in Spiritus ausgewaschen.
Theoretisch könnte man den natürlich auch in Haushaltsfolie einwickeln, bloss fürchte ich dass die nicht beständig, gegen dieses Lösungsmittelgemisch ist. Angeblich ists zwar PE, aber bei meinem Glück, ist grade meine nicht gegen Nitro beständig.
GeorgK
uli12us
Danke für die Tips, aber offenbar bin ich zu blöd, das mit dem Ballen zu machen. Einmal bringe ichs nicht fertig, da irgendeinen geraden Strich hinzumachen und dann wirds total ungleichmässig.
Ich hab mich deshalb entschlossen, beim Pinsel zu bleiben, bzw mir mal meinen Kompressor von meiner anderen Baustelle zu holen und das dann damit zu machen. Jetzt brauch ich nur noch was wie nen Klavierstuhl, Töpferplatte oder halt irgendwas, was man ganz einfach drehen kann.
Hm, gabs da nicht beim blauen Claus solche grossen kugelgelagerten Ringe, die unter den Fernseher gehören?
