Plattennadel geht nicht mehr
harm
Guten Abend!
Ich repariere gerade eine Musiktruhe für einen Freund und habe nun sorgen mit dem Plattenspieler. Das Tonabnehmersystem scheint nicht mehr zu gehen.
Äusserlich sieht es unversehrt aus, man hört auch, daß die Nadel leise spielt, wenn man sie auf die Platte setzt, aber offenbar wird das Ton elektrisch nicht mehr nach aussen geleitet. Wenn ich das System rausnehme, kann ich aber durch Berührung der Kontakte im Plattenarm Brummen auslösen. Die Verbindung zum Radio scheint also dazusein.
Gibt es einen Trick, den Tonabnehmer wieder gängig zu bekommen? Kann man das System zerlegen (und wieder zusammenbekommen)?
Beim Tonabnehmer handelt es sich um einen t22 von Telefunken, die Nadel scheint A22/2 zu heissen (Wendenadel).
Ich freue mich über alle Tipps!
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Nils
Re: Plattennadel geht nicht mehr
Hallo Harm,
das ist leider ein übliches Problem. Der Piezo-Kristall altert chemisch. Du kanst davon ausgehen, daß er regelrecht zerbröselt ist.
Eine Reaktivierung von außen gibt es nicht.
Es bleibt nur ein Austausch der Kristallplättchen.
Ob das speziell bei dem System geht, weiß ich nicht. Sehr schwierig und filigran wäre so eine Arbet auf alle Fälle.
Es gibt wohl eine Firma, die das noch macht.
Aber das ist nicht ganz billig.
Bei Ebay etc gibt es das System sicher noch manchmal. Hier ist aber zu bedenken, daß alle diese Systeme in oben beschriebener Weise altern. Selbst unbenutzte. Manche etwas früher, andere ein paar Jahre später.
Also würde ich keines ohne eindeutige Funktionsgarantie kaufen.
Keine gute Auskunft, ich weiß....
Gruß, Nils
Gruß, Nils
Mehr sein als scheinen
Willi H 411
Hier mal zwei Anbieter eines solchen Systems:
http://www.plattennadel.de/systeme/tele ... index.html
http://www.schallplattennadeln.de/KERAM ... elefunken/
Vielleicht findest du dort ja was.
VG Willi
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
harm
Guten Abend!
hm, das ist ja nicht ganz billig, und dann mit der Aussicht, daß es bald wieder kaputt geht...
Gibt es nicht eine Bastellösung mit etwas neueren Systemen (etwa von Dual oder dergleichen)? Wäre natürlcih nicht so schön, aber in diesem Fall geht die Funktion vor?
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Willi H 411
Es gab hier mal einen Thread darüber, wie man ein Kristallsystem wieder reparieren kann. Aber wo der nun zu finden ist, weiß ich auf Anhieb auch nicht.
VG Willi
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
harm hat geschrieben:Guten Abend!
Gruss, Harm.
Hallo Harm,
der Begriff "Bastellösung", den Du wählst, umschreibt es richtig. Natürlich kann man modernere und besser haltbare Systeme implantieren, oft überzeugt der Klang dann aber nicht wirklich (= sehr höhenlastig), da die Systeme unterschiedlich technisch konzipiert sind. Letztlich natürlich eine Frage des persönlichen Klangempfindens.
Falls du etwa ein Dual cds660 zur Hand hättest, könntest Du es mal provisorisch implantieren (also mittels Beilagmaterial im Kopf verklemmen) und verkabeln, dann mit einer "billigen" Versuchsplatte (!) abspielen, um Dir selbst ein Urteil zu bilden.
(late edit: Fehler verbessert)
Zuletzt geändert von klausw am Do Aug 09, 2012 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
klaus
harm
Hallo Klaus!
Ist schon klar, daß das nicht die gute Lösung ist. Aber wenns gebastelt ist und dann noch nicht mal gut klingt, dann ist es komplett sinnlos sowas zu machen.
Ich habe bei meinem System jetzt mal die Wendenadel rausenommen, darunter gabs dann Brösel und irgendeine schleimige Flüssigkeit.
Ich fürchte, es wird schwierig, das zu reanimieren. Man sehen, vielleicht treibe ich noch ein adäquates System auf.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Nils
Hallo Harm,
ja, dieser "Schleim" war ursprünglich eine Art Paste, in die man den Piezokristall einbettete, um Resonanzen etc zu mildern.
Eventuell hatte diese Paste aber auch den Nebeneffekt, den Kristall etwas von der Umgebungsluft abzuschirmen, um längere Haltbarkeit zu erreichen.
Ich erinnere mich, daß die aufsteckbaren Philips-Tonköpfe mit Kristallsystem deswegen auch in luftdichten Alukapseln verkauft wurden. Der Preis für einen solchen Kopf war um 1970 16DM , wenn ich mich recht erinnere.
Gruß, Nils
Gruß, Nils
Rema2080
ich kenne nun die westlichen Systeme nicht genau aber wenn es sich wie im Link von Willi um das t25 handelt kann ich vielleicht helfen.
Da hab ich noch 2 unbenutzte und einige gebrauchte da.
Und auch noch unmengen an Nadeln.
mfg
mfg
harm
Danke für das Angebot. Ich suche ja eher eine T22 http://www.google.de/imgres?hl=de&sa=X& ... 0,s:0,i:73
Deine scheint etwas anders aufgebaut zu sein. Andererseits: Notfalls wäre das immerhin eine Lösung aus der Zeit, oder?
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Kurzwelle25
frag mal bei HSE Schmidt in Neu Anspach an... der züchtet Kristalle und repariert solche Systeme.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Jörg Neuleib
das T 25 ist ein neueres System und wurde z.B. in dem "legendären" Mister Hit ,den es im Osten baugleich von Unitra Fornica aus Polen gab, verbaut. Würde ich auch nicht unbedingt empfehlen, da auch diese Systeme gerne defekt werden und die Aufhängung und der Auflagedruck anders ist.
Gruss,
Jörg.
Gruss,
Jörg.
uli12us
Eine möglicherweise völlig bescheuerte Idee dazu. Eventuell kann man so ein Piezofeuerzueg schlachten und den Kristall irgendwie befestigen. Die Dinger sind wenigstens überall zu kriegen und auch wenn das Experiment nicht hinhaut, hat man fast nichts kaputt gemacht. Lediglich halt die Arbeitszeit.
harm
Guten Abend!
Hier behauptet jemand, so ein System mit hilfe eines "kleinen Lautsprechers, der piepst" repariert zu haben. http://www.wumpus-gollum-forum.de/forum ... _52_4.html
So ganz verstehe ich nicht, wie er das gemacht hat, versteht ihr das?
Ich habe noch einen Feuermelder rumliegen, den werde ich jedenfalls morgen mal zerlegen, vielleicht verstehe ich dann mehr. Ein Streifen dieses Lautsprechers scheint wie der Kristall zu wirken, aber das müsste man dann ja noch irgendwie mit der Nadel verbinden? Klingt nach Wunderwirken...
Vielleicht könnt ihr mal draufgucken und mehr als ich verstehen?
Schönen Abend!
Harm.
Schönen Abend!
Harm.
Tefifon
Hallo Harm,
ich habe auch schon Kristall-System repariert mit piezo-schallwandler, und habe gute Erfahrungen gemacht. Meine Systeme die defekt waren sind etwas grösser gewesen. Bei meinen Tefi Radio M540 /HS19 mit TC12 System oder KC1 mit TC15 System. Die schwierigkeit ist die Feinjustage um ein Bestmöglichen Musikwiedergabe zu bekommen. Aber jetzt funktioniert die Wiedergabe vorher hatte ich keine Musik und der Klang ist auch in Ordnung.
Beim "Streifen" Schneiden muss man aufpassen, dass sich die weisse schicht nicht komplett ablöst und beim Löten der Kontakte die Fläche nicht zu heiss wird.
Ingo
Ingo
