El11
Oldradio
El11
Ich benötige eine EL11 gibt es eine andere Röhre als Ersatztyp oder zum Umsockeln?
Gruß Helmut
Rema2080
Re: El11
EL84 ist geeignet.
In der DDR gab es industriell gefertigte Adaptersockel die waren einfach durchkontaktiert.
mfg Micha
EL84 ist geeignet.
mfg Micha
Oldradio
Re: El11
Hast du eine Schaltung dafür?
Mfg
Mfg
Gruß Helmut
Oldradio
Re: El11
Wie Jetzt von 9 auf 8 Pins Durchkontaktiert ?
Mfg
Mfg
Gruß Helmut
Rema2080
Re: El11
In Jogis Röhrenbude ist die Umsockelung von EL12 zu EL84 unter "Umsockeln von Röhren" zu sehen(mit Schema).
Die El12 ist mit der EL11 pinkompatibel.
mfg Micha
mfg Micha
Oldradio
Re: El11
Danke habs gefunden.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Oldradio
Re: El11
Welches muss ich nehmen für die EL11.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren/EL84-EL12.jpg
Gruß Helmut
Re: El11
Hallo Oldradio
EL12 (außer Spez.) und EL11 hat gleiche Anschlussbelegung.
Nur halt dass EL12 doppelte Power hat, das habe ich auch hier, eine olle Valvo mit dicke Schulter.
SGibbi
Re: El11
... gab es nicht nur in der DDR. Hier meine EL 11 E, in 1978 in der BRD gekauft, war bis in die späten 1990er Jahre in meinem Mende MS 216 W im Einsatz:Rema2080 hat geschrieben: Hallo, EL84 ist geeignet. In der DDR gab es industriell gefertigte Adaptersockel, die waren einfach durchkontaktiert.
Der Sockel ist "1:1 kontaktiert", d.h. f auf f, K auf K, G1 auf G1, usw., d.h. im Zwischensockel ist keine Elektronik enthalten, nur Drähte:
Die Röhre selbst ist eindeutig eine umgelabelte RFT EL 84, beschriftet "Inter EL 11 E". Ich habe das Teil als kleiner Junge über einem Herrn aus dem Saarland (Freund der Eltern, war ein wirklicher Kenner) bezogen. Der Herr ist leider seit vielen Jahren verstorben, genauere Informationen habe ich daher nicht. In DDR Geräten, die ich finden konnte, ist der Zwischensockel in der Tat als "Zwischensockel EL 11 - EL 84" beschriftet. In der Westversion ist der Zwischensockel unbeschriftet.
Re: El11
Hallo SGibbi
Richtig, da habe ich EL11 und EBF11 Adapter aus DDR, dazu 1:1 verdraht. keine zusätzliche Bauteile ist drin. Drauf ist gedruckt, EL84 -EL11 oder so ähnlich, ich weiß nicht mehr genau.
Paar Foto davon ist in Jogi unter Thema "Umsockeln"
Beim deine Adapter sieht es nach selbstgebaute Adapter, aber damit funktioniert trotzdem Zuverlässig.
In eine Situation muß ich 6BW4 in Tek stecken, den habe ich aber nicht da, also EZ80 über wirewrap 2 Pin verbinden und gesteckt, bis jetzt läuft Tek 502A (war Opfer von hirnlose Röhrengeier) ohne problem.
SGibbi
Re: El11
Es wird sich "perfekt" messen. Die EL 84 läuft prima auf dem Arbeitspunkt von EL 41, EL 11, AL 4 & Co. Ist als "4 Watt Einstellung" literaturüblich.
Ein "Eigenbau" ist der Zwischensockel sicherlich nicht. Ein Selbstlöter hätte eine EL 84 'draufgesteckt. "Umgelabelt" auf EL 11 E ist ja voll der Luxus. Wie das Teil in den Westen kam, ist mir allerdings ein Rätsel.
Funktioniert hat's tadellos, habe halt nach 20 Jahren nochmal eine "echte" EL 11 bekommen.
