Canton Aktivlautsprecher defekt
michls
Beitrag von michls »
diesmal handelt es sich zwar nicht um ein antikes Radio, aber ist denk ich nur eine Kleinigkeit.
Vielleicht kann mir jemand sagen, was das kleine orange durchgebrannte Teil auf dem Bild ist.
Ich hoffe man kann es erkennen.
Danke für eure Hilfe.
Ben
Re: Canton Aktivlautsprecher defekt
Beitrag von Ben »
Hallo michls,
das sieht aus wie eine Diode (Germanium?) im Glasgehäuse.
Doch Vorsicht - das ist vmtl. nicht von allein abgebrannt, der eigentliche Fehler dürfte woanders sein.
Gruß Ben
....was auf dem Bild ist orange und sieht abgebrand aus ???
Ich sehe Fixirkleber über einer Diode
michls
Ja aber die Diode ist Braun und die Rückseite der Platine auch.
Was könnte den die Ursache sein, das die Diode den Geist aufgegeben hat.
Danke
Hallo michis,
vermtl. spielt die verfärbung keine rolle, der fixirkleber ist aufgrund klimatischer verhältnisse (Temperatur) verfärbt, der Diode wird es nichts ausmachen.
Was ist den mit der Canton (genauere Fehlerbeschreibung)
michls
Danke erstmal, für deine Antwort.
Also die Lautsprecher haben ein externes Netzteil.
Ich hab aber schon ein anderes versucht, damit gehen Sie auch nicht.
Hinten am Lautsprecher ist ein Pott mit dem man die Aktivlautsprecher anschaltet.
Aber es tut sich nichts beim Anschalten und die LED die im Standby Rot sein sollte und im Betrieb grün bleibt aus.
Mit braun könntest du schon recht haben, aber die Platine ist auf der Rückseite wo kein Fixierkleber ist auch leicht verfärbt und an den anderen Bauteilen ist optisch wirklich alles O.K.
Ich bin Laie und hab auch nicht die Möglichkeit da was nach zu messen.
Danke noch mal.
...poste mal die genaue Typenbezeichnung der Canton
xscotty1990
Beitrag von xscotty1990 »
michls hat geschrieben:Danke erstmal, für deine Antwort.
Danke noch mal.
Könnte sein, daß der Schalter defekt ist, ist schwer zu sagen. Lad doch mal bitte ein Bild von Vorder und Rückseite der ganzen Platine hoch. Und um welches Modell handelt es sich genau?
kriz
Beitrag von kriz »
hab zwar jetzt nicht so den Plan... aber hat der größere Elko nicht schon dicke Backen :?:
Oder sieht das nur so aus?
michls
O.K.
Danke Bild von der Platine kommt morgen.
Das sind die Canton plus media 3
Hallo michis,
deine Box wird mit ca. 13,5 V vom Netzteil gespeist, hast du diese Spannung am Stecker und im Betrieb an der Buchse geprüft, mache mal ein Foto von der Netzteil Aufschrift.
michls
sorry für die Verspätung, ich war ein paar Tage unterwegs.
Hier sind erst mal die Fotos von der kompletten Platine.
Ich denke wenn, kann doch nur da was defekt sein wo die braune Stelle ich, oder?
Das Foto vom Netzteil mach ich heute Abend.
Danke schon mal für eure nette Hilfe.
Beitrag von BugleBoy »
Aha...da sehe ich: Pluspol von Elko ist zu Kathode von Diode (parallel geschaltet)
Da denke ich an verpolte Spannung an Buchse, da schützt Diode, aber der leidet darunter.
Allerdings glaube ich nicht an falsche Polung.... :-/
Hallo michls,
was hat die Messung an den benannten Punkten gebracht.
Zuletzt geändert von eabc am Do Aug 23, 2012 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
xscotty1990
Moin moin,
ich sehe leider keine, aber vielleicht befindet sich eine kalte Lötstelle auf deiner Platine? Ist die Ladebuchse soweit in Ordnung? Stimmen die Lötstellen?
Ist die Polung bei dem anderen Netzteil was du zum Testen benutzt hast vielleicht anders herum? (Steckerpolung kannst du auf dem Orignalnetzteil ablesen).
Ich kann mir schwer vorstellen, dass auf so einer kleinen Platine was defekt wird, denke da eher an Spannungsversorgung.
Lieben Gruß,
Marco
Edit: eabc`s angedeutete Messungen würden mich auch interessieren :)
