Gerufon 58W - 1 Seitenlautsprecher fehlt
jrundel
Beitrag von jrundel »
leider fehlen mir die elektr. Daten der Seitenlautsprecher, um einen passenden Ersatz auszuwählen.
Immerhin konnte ich, durch Messung am noch vorhandenen, die Impedanz mit 4 Ohm bestimmen. Aber was für eine Leistung sollte der Ersatz-LS mindestens haben? Reichen 3 VA :?: Dann hätte ich einen passenden LS zur Hand.
MfG jrundel
Re: Gerufon 58W - 1 Seitenlautsprecher fehlt
die Seitenlautsprecher sind in Reihe geschaltet. Also teilen sie sich schon mal die zur Verfügung stehende Leistung. Und die ist mit einer einzelnen EL84 nicht so übermässig hoch das man sich viele Gedanken machen müsste. Die Seiten-LS haben sogar einen separaten AÜ, der primär mit dem Haupt-AÜ ebenfalls wieder in Reihe liegt. Also auch hier gibt es nur eine Teilleistung.
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
jrundel hat geschrieben: Immerhin konnte ich, durch Messung am noch vorhandenen, die Impedanz mit 4 Ohm bestimmen.
nur zur Klarstellung: Vermutlich hast du den Gleichstrom-Widerstand RDC gemessen, der bei Lautsprechern ungefähr in der Gegend der Impedanz Z liegt.
Korrekt lässt sich die Impedanz nur mit einem Impedanz-Messgerät bestimmen, welches mit einer Wechselspannung (oft 1KHz) arbeitet.
Ansonsten gelten Saarfranzoses Ausführungen zur Leistung.
Ach so, ich vergaß...
4 Ohm, 1,5 W. Sollten die Daten der originalen LSP sein. Die Nachfolger hatten zumindest diese Daten drauf.
jrundel
:danke:
@Radiomann: Richtig! Ich habe den RDC gemessen und entsprechend deiner Erklärung, auf die
Impedanz von 4 Ohm geschlossen. :super:
@paulchen: Ja, so sieht der noch vorhandene auch aus. Hat allerdings nur noch ein paar Reste von dem "Filzring".
:danke: Ich werde dann den vorhandenen Ersatz-LS nehmen :!:
MfG jrundel
