ich habe in meinem Graetz 164w die em34 durch die 6e5s ersetzt. Leider leuchtet die 6e5s jetzt fast vollständig, nur eine leichte Helligkeitsänderung ist sichtbar. Ich habe gemäß umbauanleitung gehandelt. Hat jemand eine Idee wie ich die 6e5s zum richtigen funktionieren bringe. Über die Suche habe ich leider nichts gefunden.
Graetz 164 und Russische 6e5s
wuchy
Didi
Umbauanleitung 6E5S
Hallo wuchy
Kannst du mal die Schaltung hier reinsetzen ,mit der 6E5S ?
Was für Spannungen liegen an Anode und Schirm ?
MfG. Didi
MfG. Didi
wuchy
Hier die Änderung: Von Pin6 (L) nach Pin3 (A) einen der beiden 1MOhm Widerstände eingelötet, (Den anderen Entfernt und weggelegt)Dann auf Pin6 den Draht von Pin 5 und an Pin5 den Draht von Pin4. Das war´s. mehr habe ich nicht geändert. Die Röhre leuchtet, nur sind keinerlei bewegungen als Abstimmanzeige zu bemerken. (außer leichte Helligkeitsschwankungen). Könnte evtl ein Kondensator o.ä. defekt sein?
Fernmelder
Hallo wuchy,
also du musst als erstes die Spannungen am Auge messen.
Dort über den Widerstand sollten ca. 250V anliegen.
Am Schrimgitter sollten je nach Empfangsstärke 0V bis ca -15V gegen das Chassis messbar sein.
Dann sollten nocheinmal ca 250V Messbar sein.
Falls das Gitter keine Spannung bekommt, wird der Ratiodetektor nicht arbeiten. Entweder ist die Röhre hin (Warsch. EABC80) oder der häufig defekte Ratioelko. Dieser Elko hat seinen Pluspol gegen das Chassis und sitzt meist bei der EABC80 Röhre.
