Netzschalter Grundig 3010 gesucht
Regeln für diesen Bereich
Jochen Amend
Beitrag von Jochen Amend »
Hallo liebe Sammlerfreunde,
hat jemand so einen Grundig Netzschalter oder ein Schlachtchassis eines Grundig 3010 für mich???
Danke fürs Nachsehen und beste Grüße,
Jochen
volvofan58
Re: Netzschalter Grundig 3010 gesucht
Beitrag von volvofan58 »
Hallo Jochen,
habe ich leider nicht. Der sieht doch recht einfach aufgebaut aus, reparieren nicht möglich?
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
Hi Jochen,
ich hab das gleiche Problem.. auch mein Neztschalter vom 3010 ist kaputt.
Hab aber noch nicht geschaut ob man den reparierne kann.
Gruss Martin
uli12us
Beitrag von uli12us »
Solche Dinger gibts doch im Baumarkt, allerdings ist das bloss der nackte Schalter, auf die Befestigungsplatte muss man sich den halt selber montieren. Ich interpretier das Ding jetzt mal als bistabilen Seilzugschalter.
Jochen Amend
Hi Peter :-)
nee... da fehlt die feder und der rest ist auseinandergefallen... leider nicht reparabel... :-(
Hi Martin,
ja... der schalter ist echt ein Problem.. gabs den noch an anderen Grundig Modellen? Eventuell weiss Johann das??? :hello:
Hallo Uli,
du meinst sicher diese "Nachttischlämpschen Schalter" welche in Großsupern gerne von Grundig verbaut wurden...
Danke und beste Grüße,
Jochen
Zuletzt geändert von Jochen Amend am Sa Aug 25, 2012 7:25, insgesamt 1-mal geändert.
Ne Jochen, ein Seilzugschalter (bistabil :wink: ) ist so etwas.
Ist auch die Lösung für die schönen defekten Saba-Netzschalter (mit ein wenig Gehirnschmalz).
Jochen Amend
AH! Die Dinger. Okay! :)
:danke:
Beste Grüße,
Jochen
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo die Runde.
Alle angesagten Schalter sind unbrauchbar.
Die Austaste beim 3010 ist mit einem Schlepp- Hebel (Doppelhebel) ausgestattet.
Die Hebel haelt den original Schnappschalter bei "aus" fest und gibt ihn wieder frei, wobei der zurueckspringt nach "ein".
Diesen Schalter hat der 2006W, 2008W und 3012W einpolig und 2006GW zweipolig.
Ab 3040/41/42W ( 1953) ist der Schalter anders.
johann
Edit: "Dein" ( Du) ist hier angesagt,
Grundig 2010W und 2012W und GW passen auch.
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Sa Aug 25, 2012 12:41, insgesamt 4-mal geändert.
Jochen Amend
Hallo Johann,
vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort!
:danke:
Jetzt kann ich schon genauer nach einem eventuellen Schlachtchassis suchen.
Beste Grüße,
Jochen
Radiowerkstatt
shift siehe Edit oben.
So siehst es dort aus:
Jochen Amend
Hallo Johann,
alles lar! Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe!!!! :-)
Beste Grüße,
Jochen
