Sonneberg Ilmenau 210
Regeln für diesen Bereich
Mummeluck
Beitrag von Mummeluck »
Hallo Radiofreunde,
ich suche einen Lautstärkeknopf für ein "Sonneberg Ilmenau 210 64/72W". Ich weiß, dass die Teile sehr leicht brechen, aber eventuell hat ja einer noch einen rumliegen?!?
viele Grüße
Heiko
--- Und weisst du keinen Rat, nimm Draht! ---
Re: Sonneberg Ilmenau 210
Auf den Bildern im rm.org sind zwei verschiedene Knöpfe zu sehen: mit und ohne Messingblenden. Welcher davon ist original?
Welche Abmessungen muss der Knopf haben und auf was für eine Achse muss er passen?
nordmender
Beitrag von nordmender »
röhrenradiofreak hat geschrieben:Auf den Bildern im rm.org sind zwei verschiedene Knöpfe zu sehen: mit und ohne Messingblenden. Welcher davon ist original?
Hallo ,das Original war mit Blende.
Die anderen Knöpfe ohne Blende sind von TV`s Rafena,Staßfurt aus den Sechzigern.
Das Poti hat eine 6 mm Achse mit Abflachung.
Claus
Mummeluck
Hi Claus,
danke, dass Du mir die Arbeit abgenommen hast. :D
Heiko
Und die äußeren Abmessungen (Durchmesser, Höhe)?
Mummeluck
Hallo Lutz,
hier die Maße des Potiknopfes und zwei Bilder
- Höhe 10 mm
- Durchmesser Fuß 25 mm
- Durchmesser Kopf 20 mm
- Durchmesser Welle 6 mm
Heiko
Bei mir leider Fehlanzeige.
