Hallo, durchaus zu empfehlen! Der KW-Sender sendet zwar nur mit einem KW, aber hier in der Pfalz heute mit O=5 zu empfangen.
http://www.hamburger-lokalradio.de/
Heute Empfangen auf 7265 kHz im 41 Meter Band. Ich habe da natürlich angerufen, und gefragt wie es mit Mittelwellenfrequenzen aussieht, diese zugelassenen Internet Steckdosendingertransponder würden in der Stadt alles verseuchen. Auch ist die Antenne um einiges teurer.
Die QSL-Karte werde ich bei Erhalt hier einfügen.
Hamburger Lokalradio mit Kurzwellensender
Re: Hamburger Lokalradio mit Kurzwellensender
Hi Gery,
danke für Info. Das wäre ja dann ein "Fall" für meinen Grundig Satellit 6001, den ich vor ein paar Tagen wieder hervorgekramt habe
Empfangsbericht kommt dann demnächst...
Schöne Grüße,
Herby
Schöne Grüße,
Herby
Hi Gery,
nachdem der olle Satellit hier auf der Frequenz nur vor sich hinrauscht, habe ich mal auf der HP von Lokalradio Hamburg herumgestöbert. Da heißt es (Zitat): Die Tests laufen bis 13. November 2011, vornehmlich an den Wochenenden. (Ende Zitat)
Hast Du da eine knapp ein halbes Lichtjahr entfernte Reflektion empfangen?
Scherz beiseite. Weitere Informationen zu Sendezeiten auf dieser Frequenz konnte ich dort auch nicht finden. Weißt Du vielleicht etwas mehr nach Deinem Telefonat mit den Machern dort?
Schöne Grüße,
Herbert
Schöne Grüße,
Herbert
Hi Herbert,
laut deren Angaben soll der 24 Stunden senden. Oder habe ich das falsch verstanden? Ich kann jetzt auf 7270 lautstark ein russisches Programm hören. Auf 7265 ist nichts zu hören? Sie senden allerdings auch nur mit einem Kilowatt. Die Betreiber machen das nebenberuflich, und haben keinen richtigen Sendeplan. Wenn ich die QSL Karte bekomme, stehen da vielleicht mehr Daten drauf.
Anbietergemeinschaft Hamburger Lokalradio e.V.. Max-Eichholz-Ring 18 21031 Hamburg Tel.: 040 / 73824-17 (Redaktion), 040 / 726924-22 (Studio)
http://www.radioszene.de/29592/hamburge ... welle.html
http://www.mysnip.de/forum-archiv/thema ... welle.html
http://www.wellenforum.de/topic.php?id= ... 1553db7309
http://www.dxaktuell.de/?p=1989
Die Sendeabwicklung auf Kurzwelle macht die Media Broadcast: http://www.media-broadcast.com/hoerfunk ... welle.html
Einen eigenen Sender haben sie allerdings auch, leider blicke ich jetzt auch nicht mehr durch.
Kannst ja auch mal anrufen, sie freuen sich über jeden Kontakt.
Hallo ihr beiden,
so sieht QRM (oder QRN) bei mir aus, ein "Tolles" Signal..
Leder nix zu hören.
Bei mir ist auch nichts, nicht mal ein Trägersignal
Liebe Radiofreunde,
wie versprochen die QSL-Karte, die bei mir die letzten Tage an kam.
An dieser Stelle vielen Dank an das:
Kulturzentrum LOLA
21031 Hamburg
Kulturzentrum LOLA
21031 Hamburg
