An meinem Rheingold 53 musste ich den Netztrafo tauschen.
Habe auch gleich den Gleichrichter und Lade/Siebelko mit erneuert.
Danach habe ich die Spannung auch genau über einen zusätzlichen Widerstand angepasst.
( Der Widerstand 120 Ohm sitzt vor dem Ladeelko nach dem Gleichrichter )
Der Trafo hat noch ca 20 % Reserve und ist nicht überlastet.
Alle Strom - und Spannungswerte passen top.
Entstörkondensatoren waren vorher nicht montiert und sind auch jetzt nicht montiert.
Das Radio ist jetzt allerdings sehr störempfindlich.
Zusätzlich habe ich noch eine EF 41 in zweiten ZF Stufe getauscht.
Jetzt habe ich das Problem, das UKW sich nur noch sehr schlecht abstimmen lässt, besonders in der Mitte der Skala bei ca 94 MHz. ( Leider liegt WDR 2 bei 93,2 )
Hat hier jemand nen Tipp für mich. Ich krieg langsam Pickel
Besten Dank im Voraus
Ludwig
