OPus 2114 Problem mit AFC
buschmann
Beitrag von buschmann »
Ich hab momentan ein Opus 2114 mit AFC in der Mache.
Folgendes Problem habe ich hier:
Lasse ich die AFC Knöpfe los, stellt er zwar scharf, beschneidet aber den Bassbereich. Drücke ich die Knöpfe ist wieder der volle Tonumfang da.
Zudem spinnt die AFC total, sie springt manchmal grundlos, von Sender zu Sender, sprich ohne das man überhaupt den Sender verstellt.
Lieben Gruß
Re: OPus 2114 Problem mit AFC
Hallo buschmann,
ich denke da arbeiten 2 verschiedene Baugruppen nicht zu 100%. Das bei aktivierter AFC veränderter Klangbild wird vermtl. auch von zwei Fehlern ausgelößt, Der eine kann ein ausgetrockneter Ratio Elko sein und der andere, eine vermtl. nicht 100 % ig saubere Ratiokurve d.h. Abgleich des Ratiofilters als der Verursacher in Frage kommend, sein
Die selbstständige ein/aus Schaltung der AFC, könnte ein verschmutzter (dadurch niedriger übergangswiderstand) produzierender Drehknopf (AFC Schalter) verursachen.
buschmann
Ratioelko ist erneuert, ich werde den Knopf mal unter die Lupe nehmen!
Vielen Dank
Munzel
Beitrag von Munzel »
ich habe hier nur die Schaltung vom 2004. Spontan fallen mir C6, S7, W12 und W32 ein. Häng doch mal das Oszi an die zwei Leitungen, die von oben an die beiden 6,8k gehen.
Munzel
Beitrag von glaubnix »
Ein Defekt des 0,47µF Kondensators, im Schaltbild meist oben rechts neben der UKW-Box eingezeichnet, verursacht in diesem Zusammenhang oft recht eigenartige Effekte.
