Hornyphon W445a
Thunder73
Hornyphon W445a
Beitrag von Thunder73 »
Hallo,habe heute am Flohmarkt ein Hornyphon Radio bekommen!
Hornyst w 445A
Läst sich einschlaten,Magisches Band leuchte, Beleuchtung funktioniert auch,nur kein Ton!
UKW LW MW alles ruhig! :-(
Röhren leuchten alle ganz leicht.
Was könnte die ursache sein das das Radio so still ist!
Danke im Voraus!
Joachim
Manu
Re: Hornyphon W445a
Beitrag von Manu »
Hallo Joachim.
Da gibt es viele Möglichkeiten.
Meist ist sowas auf defekte Kondensatoren zurückzuführen, obwohl ich selbst, noch kein Radio hatte, das aufgrund defekter Kondensatoren überhaupt nicht gespielt hat.
Trotzdem sollten sie getauscht werden.
Was du mal versuchen kannst.
Schalte das Gerät auf TA und du hast hinten 2 Buchsen wo auf der Rückwand steht: Tonabnehmer, dort hälst du einmal an den einen Pol einen Schraubendreher mit Finger.
Wenn das Gerät brummt, ist die Endstufe in Ordnung, wenn nicht, dann probiere den anderen Pol.
Sollte es immer noch nicht brummen, dann musst du Spannungen messen.
Natürlich nicht vergessen den Lautstärke Poti etwas aufdrehen.
Grüße Manu
Grüße Manu
Thunder73
Re: Hornyphon W445a
Hallo Manu!
So jetzt einmal langsam! ;-)
Auf TA schalten was meinst du da genau!?
Also ich höre kein Brummen wenn ich auf die Kontakte berühre!
Ich habe auf der Rückwand Plattenspieler Tonband und eine Lautsprecherbuchse
Danke für die Hilfe!
Thunder73
Re: Hornyphon W445a
so nach langem suchen was gefunden!
Was war das einmal!!! hmmm Wie finde ich heraus was für ein Bauteil das einmal war?
Thunder73
Re: Hornyphon W445a
und als ich mit dem Schraubenzieher auf den Kontakt angekommen bin knackte der Lautsprecher!
Natürlich habe ich den Stecker schon vorher gezogen!
Re: Hornyphon W445a
Hallo Joachim,
um dich nicht zu gefährden, solltest du das Gerät zu einem Fachkundigen bringen.
Zuletzt geändert von eabc am So Sep 23, 2012 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hornyphon W445a
Beitrag von Gery »
Hi, das sieht nach einem Widerstand aus. Die von Manu erklärte Brummprobe wird im eingeschalteten Zustand durchgeführt. Das dürfte sich jetzt aber erledigt haben. Jetzt musst du in dem Schaltplan den Widerstand suchen und austauschen.
Thunder73
Re: Hornyphon W445a
so hier ist der Übeltäter!
Jetzt sind die Experten gefragt!
Bitte um Rat! Was muss ich mir besorgen!
Thunder73
Re: Hornyphon W445a
Das dachte ich mir schon nur wo bekomme ich einen Schlatplan her?
Gery hat geschrieben:Hi, das sieht nach einem Widerstand aus. Die von Manu erklärte Brummprobe wird im eingeschalteten Zustand durchgeführt. Das dürfte sich jetzt aber erledigt haben. Jetzt musst du in dem Schaltplan den Widerstand suchen und austauschen.
Re: Hornyphon W445a
Beitrag von Gery »
Tja ich habe nach geschaut und leider nichts gefunden. Du könntest mal eine Suchanfrage in der Schaltplanecke des Forums starten. Saarfranzose hat eine riesen Sammlung an Schaltplänen und ist hier unser Schaltplangott.
Re: Hornyphon W445a
das abgebildete defekte Bauteil ist C 64 ein Rohrkondensator und nicht schuldig an der Schweigsamkeit des Gerätes da er (nur) zur HF-Abblockung der Sprechwechselspannung an der Anode der NF-Endröhre sitzt, d.h. auch ohne ihn sollte ein sonst intaktes Gerät jodeln.
Unter dem Netztrafo sitzt vermutlich eine Übertemperatur Schmelzsicherung, diese wird wohl nicht ohne Grund ausgelößt haben.
GeorgK
Re: Hornyphon W445a
Beitrag von GeorgK »
Oder der Joachim nimmt eine "Hilfe" in seiner Wohnort nähe in Anspruch. Kostet ja nix. Nicht das da noch mehr in die Luft Fliegt..... :|
Re: Hornyphon W445a
eabc hat geschrieben:Unter dem Netztrafo sitzt vermutlich eine Übertemperatur Schmelzsicherung, diese wird wohl nicht ohne Grund ausgelößt haben.
Das glaube ich nicht, denn eine Thermosicherung ist normelerweise irgendwo in die Stromversorgung, also vor oder hinter dem Netztrafo, geschaltet. Da das magische Band leuchtet, sind Heiz- und Anodenspannung vorhanden.
Was die Brummprobe an der Tonabnehmerbuchse betrifft: dazu muss das Gerät auf "Phono" geschaltet sein, d.h. die Tasten MW und UKW müssen gleichzeitig gedrückt sein.
Das Gerät hat gewisse Ähnlichkeit mit dem Philips B3X51A. Vielleicht hat es die selbe Schaltung. Dann hilft diese Info vielleicht bei der Suche nach einem Schaltplan.
Andererseits ist das NF-Teil nicht allzu aufwendig aufgebaut, es dürfte sich um eine Standard-Schaltung handeln. Mit etwas Erfahrung sollte es auch ohne Schaltplan wieder zum Laufen zu bringen sein.
Thunder73
Re: Hornyphon W445a
Ja das stimmt ich sehe im ganzen Gerät keine Sicherung,Zuleitung geht direkt zum EIN/AUS Schalter und von da zum Trafo!
Das mit auf Phono Schalten habe ich probiert aber kein brummen!
Ich werde mich mal umschauen wegen einem Schaltplan von B3X51A
Danke für die Info!
Re: Hornyphon W445a
das 03RB262 hat ebenfalls das gleiche Grundchassis. Hier mal meine Bilder:
Philips 03RB262
eine Schaltung dazu hab ich nicht, ich kann aber am Objekt etwas nachschauen. Bzw. die Bilder sind hier in voller Auflösung.
