Lautsprecherstoff im eingebauten Zustand reinigen?
				Tobi
Hat jemand einen Tipp Wie man den Schallwandstoff im eingebauten Zustand reinigen kann?
z.Zt. Habe ich wieder ein VE Gehäuse vor mir, der Stoff ist noch Super fest eingeklebt, nicht verzogen oder beschädigt, stammt aber aus einem Raucherhaushalt und ist dadurch dunkler als der von anderen VE's.
Bisher habe ich die Stoffe in so einem Fall herausgelöst gewaschen und wieder eingeklebt.
Meistens verzieht er sich aber beim herauslösen, waschen und einkleben dann doch etwas und man sieht hinterher, dass er draußen war.
"Lohnt sich denn der alte Mist überhaupt noch?"
				Vam-Bier
Re: Lautsprecherstoff im eingebauten Zustand reinigen?
Hallo Tobi ! Ich habe in solchen Fällen gut Erfahrung mit Polstermöbelreiniger gemacht.Evtl. mehrmals das Procedere wiederholen. Gruß aus Dresden vom Ulli
				uli12us
Dieses Wässerchen ist mir noch nie in irgendeinem Laden begegnet. Wenn ich mir die Zutatenliste so anschaue, habe ich aber die Befürchtung, dass das ein recht scharfes Zeug ist. Wahrscheinlich kann man das aus den Grundsubstanzen auch selbst zusammenbrauen. Kalium kriegt man aber nicht, da würd ichs mit der etwas schwächeren Natriumversion probieren. Chlorbleichlauge und Salz sollten in jeder noch vorhandenen Drogerie zu beschaffen sein. Wegen dem doch recht charakteristischen Geruch aber auf jeden Fall im Freien mixen und anwenden.
Dank Fotoralf bin ich ja auch in Besitz dieses Wunderwassers.
Bei richtig durchdachter Anwendung ist das Zeug eine Wunderwaffe.
So man es schlau anstellt, kann man es auch wunderbar auf gebeizten Schallwänden anwenden.
Daher mein Urteil -
Daher mein Urteil -
				captain.confusion
Hallo Tobi!
Du kannst es auch mal mit Teppichschaum versuchen. Ich denke, dass ist eine milde Methode. Ob der Stoff dadurch heller wird kann ich nicht sagen. Bei leichten Verschmutzungen habe ich damit gute Erfahrungen gemacht. Und es richt hinterher gut. Bei etwas härteren Verscmutzungen kann ich noch Vanish Textilreiniger empfehlen. Der ist etwas schärfer.
Bei den Mittelchen immer die Materialverträglichkeit testen.
Viele Grüße: Frank
Viele Grüße: Frank
				uli12us
Das ist halt ein Bleichmittel, da bin ich immer etwas misstrauisch. Schliesslich will man zumindest optisch das Radio möglichst nahe an den Neuzustand bringen. Dazu gehört halt auch, dass die Stoffarbe auch noch original ist. Da bevorzuge ich doch eher schonendere Verfahren, weil dadurch der Stoff auch mechanisch in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Wenn man ein normales Waschmittel, gern auch eins für Weisswäsche, das auch einen kleinen Anteil Bleicher enthält, verwendet, schädigt man den Stoff nicht und es wird auch sauber.
				Bosk Veld
Ich habe mein "Eau de Javel" aus dem DM-Markt, eine 1-L-Flasche. Der Preis liegt im untersten einstelligen Euro-Bereich.uli12us hat geschrieben:Dieses Wässerchen ist mir noch nie in irgendeinem Laden begegnet.
				Tobi
Ich hab den Stoff jetzt nur entstaubt und werde ihn so lassen.
Auch wenn er mit diesem Wässerchen vielleicht etwas heller wird ist er hinterher bestimmt nicht mehr so straff gespannt.
Ich werde das Javelwasser mal an einem Schlachtgerä testen , wenn ich es denn Irgendwo zu kaufen bekomme.
				uli12us
Das muss aber schon recht alt sein, DM gibts doch schon seit 10 Jahren nicht mehr. Ich hab gehört, dieses Zeugs hält sich nicht ewig lang. Auch Salzsäure ist berüchtigt dafür, dass es ausgast und dass alles in der Umgebung dann verrostet.
				Bosk Veld
@Tobi
Nach meiner Erfahrung werden die Bespannungen nach dem Trocknen eher noch straffer; labberiger ist bisher keine geworden.
@uli12us
 dm-Markt-Finder (braucht etwas Zeit)
@uli12us
Ich hatte damit einen völlig verdreckten Saba-Vorkriegsstoff bearbeitet.
Alles auf der Schallwand gelassen. Stoff am Holz mit Tacker befestigt. Danach mit lauwarmen Wasser besprüht (nicht übertreiben!) Mit Pinsel und Feinwaschmittel erstmal den Dreck der letzten Jahrzehnte gelöst (sieht man hervorragend an der Saugfähigkeit des Stoffes!!).
Das nochmals wiederholt.
Jetzt hatte ich einen sauberen aber stellenweise etwas fleckigen Stoff. Diese Flecken waren irgendwas aus den Jahrzehnten davor. Außerdem bekam ich das bekannte Problem mit dem Auswaschen der Holzfarbe der Schallwand. Dies Farbe saugt sich immer im Stoff fest und man hat einen hervorragenden Ring um den Schallaustritt.
Jetzt Javelwasser 1 zu 3 mit Wasser verdünnt.
Diese Mischung mit einer Sprayflasche auf den Stoff verteilt und mit Pinsel einmassiert. Nach spätestens 5 min mit Wasser ausspülen. Das 2-3 mal wiederholt.
Ende vom Lied. Ich habe einen originalen Stoff mit leicht durchwebten Goldfasern. Diese hat man vorher nach dem Waschen nicht gesehen.
Die Holzfarbe ist auch aus der Schallwand raus, aus dem Stoff sowieso.
Zweifler vor und das übliche Contra geben!
Laut Ralf´s Worten hat der 5 Literkanister nicht mal 5 Euro gekostet.
PS.: Das ist allerdings alles in ausgebauten Zustand passiert.
				uli12us
Trotzdem würde ich lieber Wasserstoffperoxid dafür verwenden. Das bleicht auch, allerdings durch Sauerstoff und nicht durch Chlor. Deshalb stinkts auch lange nicht so und es passiert nichts, wenn mans mit Säuren zusammenbringt. Vermutlich greifts auch die Stoffstruktur nicht so stark an. Die desinfizierende Wirkung vom Chlor braucht man ja in dem Fall nicht.
heute abend war noch etwas schönes Wetter, und ich hab im Hof an dem 4004er Grundiggehäuse das ich von KW-Martin bekommen habe den Stoff gereinigt. Dieser Stoff ist besonders dünn und empfindlich. Festgetackert hab ich nicht, ich hab Angst das die Metallklammern Rostflecke erzeugen. Auf das Vorwaschprozedere hab ich auch verzichtet. Einfach nur mit der Sprühflasche verdünntes Javel Wasser aufgebracht, mit weichem Pinsel leicht einmassiert, und nach 15min unter fliessendem Wasser ausgespült. Dann die Schallwand ein paar Minuten lang auf ein Tuch das einen Teil der Feuchtigkeit aufnimmt. Man sieht bereits das der Dreck komplett verschwunden ist und die Farben gleichmässig und natürlich aussehen. Richtig gut wird es morgen nach dem Trocknen aussehen. Perfekt!!!
Warum sollte alter Stoff nicht desinfiziert werden??
Ich habe auch den Stoff meines 5050W (steht elektrisch noch an) wie von mir beschrieben gemacht. Weiterhin habe ich da noch Rostflecken entfernen müssen (danke Frank!!!).
Ich mache dies eigentlich aus dem oben schon beschriebenen Grund so. Die Stoffe sind nach all den Jahrzehnten mit einer dicken Schicht Nikotin, Alltagsgilb etc überzogen. Feuchtigkeit hat Probleme da auf einfache Art einzuziehen.
Diese Schicht muß erstmal "gebrochen" werden. Das übernimmt das Waschmittel. Nebeneffekt ist, daß der gröbste Schmutz schon mal weg ist. Das Javelwasser holt den Rest raus und schafft, wie Jupp schon sehr schön sagte, eine gleichmäßige Oberfläche. Hier geht es nicht um bleichen oä sondern ums säubern. H2O2 schafft das nicht. Ich will ja möglichst nicht den originalen Farbton verändern.
Wie gesagt, probieren und dann urteilen.
