Loewe Opta Magier Typ 1692 : Ton Sehr Leise
Commodorebastler
Beitrag von Commodorebastler »
Problem der Fernsehton ist sehr leise.
Ich habe bereits den ERO100 C180 Koppelkondensator erneuert.
Auch die PCL86 habe ich durch eine neue ersetzt.
Beim Messen ist mir aufgefallen das beim Messen am Koppelkondensator fast kein Mucks aus dem Lautsprecher kommt.
Verstellen des Klang Reglers erzeugt "Kratzgeräusche".
Messen an den der 150V Messtelle erzeugt auch Deutliche Regungen im Lautsprecher.
Leider ist mein Wissen ungenügend um die Fehlersuche Weiterzuführen, wer kann mir Tipps
für die Weitere Fehlersuche geben?
radiobär
Re: Loewe Opta Magier Typ 1692 : Ton Sehr Leise
Beitrag von radiobär »
Kontrolliere mal den Anodenstrom der Vorstufe ( Triode )
Könnte defekt sein da die Spannung 45 V zu hoch ist.
Hat das Gitter der Pentode eine negative Gitterspannung ( ca - 4 bis -7 Volt ) ?
Koppelkondensatoren können auch taub oder defekt sein ohne die Spannungen zu verfälschen.
C 185 & C 187
Sie schlucken dann einfach das Signal.
Mess auch R 188 nach ( 18 MOhm )
Diese Widerstände verabschieden sich gerne ins Unendliche und das Gitter lädt sich dann auf.
Hoffe das hilft
Gruss Ludwig :hello:
Kinder betet -- Papa lötet
Beitrag von olli0371 »
check mal die beiden R am Gitter 1 der PCL. Die koebten unterbrochen sein. Die Triode scheint nicht den richtigen Arbeitspunkt zu haben.
Grusd
Commodorebastler
Bitte noch keine Begriffe wie Triode, Pentode etc. ich bin bei der Röhrentechnik noch Blutiger Anfänger.
Mit "An der Fassung PIN 4 soll xx Volt anliegen" kann ich arbeiten.
R199 hat ca. 6,5M Ohm
R188 Hat ca. 19,2 M Ohm
C 185 & C 187 wurden von Vorbesitzer bereits erneuert durch Folienkondensatoren, probeweiser verbau von MKS Kondis änderten nicht das Fehlerbild.
Ich habe mal alle Messwerte ins Bild eingetragen, Grün neue Messwerte...
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Der Pfeil "P" geht zur Anheizbrummunterdrückung.
Poste bitte mal den Schaltungsteil, die Spannung kommt mir viel zu niedrig vor.
Den Hochspannungsteil hast du nicht abgeklemmt?
Gruß Gerrit
Commodorebastler
Hochspannung ist angeklemmt und Bild vorhanden!
Hier der Schaltungsteil bei "P"
yehti
Beitrag von yehti »
Hmmmmm...
Irgendwie ergibt die Schaltung für mich im Moment keinen Sinn.
Die Spannung am Steuergitter der Triode ist zu negativ, die Röhre ist gesperrt.
Deswegen auch keine Verstärkung.
"P" müßte irgendwie gleichspannungsmäßig zur Boosterspannung gehen, damit das funktioniert.
Ist auf dem Schaltbild irgendwo dazwischen noch ein P?
Schalte bitte mal zum Testen zu dem 18M-Widerstand am Steuergitter Pin 1 der PCL86 einen zweiten parallel.
Gruß Gerrit
Beitrag von hoeberlin »
...Seiteneinwurf...
Bitte einmal C 258 einseitig ablöten, und prüfen, was dann passiert....
ggf diesen Kondensator erneuern, nur ein geringster Übergangswiderstand verursacht dieses Phänomen....
Danach geht's weiter....
VG
Henning
Commodorebastler
@hoeberlin
Treffer, der C258 war es, mit dem Multimeter hatte ich ihn geprüft und vom Durchgangswiederstand und Kappazität für gut befunden, und steht als Typ als "Nicht Problemkondensator".
Ich habe einen neuen Reingemacht und nun passt der Ton :D
@All
Vielen dank an alle für die Diagnosetips und Geduld mit mir :danke:
... freut mich, "getroffen" zu haben.
Das war allerdings auch logisch nachvollziehbar.
Wobei der Kondensator nicht "innen" defekt sein muss, sondern etwas Staub außen, evtl Nikotinbelag, und etwas Feuchtigkeit genügen völlig....
VG Henning
