Lackierung Lautsprechergitter und Frontblende
Schorsch
Beitrag von Schorsch »
bei meinem Freiburg 6 3-D müssten sie seitlichen Lautsprechergitter und die Frontblende neu lackiert werden.
Als Lack hatte ich an den Tamiya TS-21 gedacht, meine mich aber erinnern zu können das dieser Lack wasserlöslich ist.
Daher meine Frage muss bzw. kann man diesen Lack noch mit einem Klarlack versiegeln und wenn ja mit welchem?
Und ist der Tamiya Lack auch für die Alu Frontblende geeignet?
Schorsch...
uli12us
Re: Lackierung Lautsprechergitter und Frontblende
Beitrag von uli12us »
Wenn du immer im gleichen System bleibts, klappt das auf jeden Fall. Also Acryl auf Acryl, Alkyd auf Alkyd.
Andere Kombinationen können funktionieren, aber es kann genausogut schiefgehen.
An diesen ganzen Acrylsachen gefällt mir nicht, dass es keinen richtigen Glanzlack gibt. Der Glanz von Lösemittellacken ist immer noch deutlich besser.
Übrigens ist der Lack sicher nicht wasserlöslich, aber eventuell wasserverdünnbar.
achim1
Beitrag von achim1 »
Wo möglich würde ich auch den Lösemittellacken den Vorzug geben. Dieser gannze Wasseracrylkram ergibt lausige Ergebnisse was Glanz und Verlauf betrifft. Bei Alu gibt es keinen Grund auf Wasserlacke auszuweichen. Bei Kunststoffen ist Vorsicht angesagt. Da wären lösemittelarme, 2-K Lacke die bessere Alternative. ich persönlich verwende nur noch 2K-Systeme weil mir das ständige, komplette Durchweichen bei mehrschichtigem Lackaufbau und die möglichen chemischen Nebenreaktionen auf den Senkel geht. Wer einmal damit gearbeitet hat der nimmt nichts anderes mehr.
Die Philetta Thermoplastgehäuse haben jedenfalls einen 3-schichtigen Aufbau incl. Temperkammer bei 60° anstandslos vertragen.
uli12us
2K ist halt leider recht umständlich, Wennst nur a Schnapsglaserl voll brauchst, und dann nachwiegen musst meinetwegen 3Teile A und 1Teil B, dann fördert das ungemein die Motivation. Und wie oft passierts, dass man sich mit der Menge geringfügig vertut und grade minimal zu wenig angerührt hat. Zuviel ist ja weiter nicht tragisch, kippt man halt weg. Und natürlich ist es Pflicht, die Geräte sofort zu reinigen. Wenn man 1K Lacke verwendet, kann man die Geräte irgendwo weitgehend luftdicht einpacken und dann ohne alles später wiederverwenden.
achim1
Ja, da hast du Recht. Kein Vorteil ohne Nachteil. Wobei ich die Reinigung am lästigsten finde. Man muss jedesmal die Pistole zerlegen. Nur Durchsprühen reicht nicht. Andererseits fährt man aber auch billiger. Für ein komplettes Philettageehäuse reichen 40 ml und zum Reinigen tut es auch eine billige Universalverdünnung.
Schorsch
vielen Dank für Euere Antworten - wieder was gelernt. :super:
Schorsch...
uli12us
Ich bevorzuge nach wie vor Nitrolack (nach grade mal 2 Geräten) einfach weil der innerhalb weniger Minuten Staubtrocken ist. Ich habe allerdings den Vorteil, dass ich im Freien lackieren kann. Das geht leider nicht bei jedem. In geschlossenen Räumen sieht die Lage natürlich ganz anders aus.
achim1
Im Freien mag ich nicht mehr lackieren. Da ist so viel Dreck in der Luft. Grade Nitrolack zieht doch auch Fliegen und soinstige Insekten an. Gut, dass der gleich trocken ist.
Mach das mal mit Kunstharz... :D
uli12us
Ich habs jetzt nie überprüft, wie lange die Trocknung tatsächlich dauert, vermuten würde ich mal zwischen 2 und 3 Minuten. So schnell sind selbst die Fliegen nicht. Allerdings sollte man im Frühjahr, wenn die Pollenfluglinie startet, vielleicht drauf verzichten, das draussen zu machen. Dann wird man trotz Schnellsttrocknung einen gewissen Sprenkeleffekt erzielen.
Schorsch
Ist es denn nicht ratsam eine 2K Lackierung im Haus vorzunehmen?
Es sind schließlich nur die Lautsprechergitter und die Frontblende.
Der Raum verfügt über ein großes Fenster...
Schorsch...
Otto
Beitrag von Otto »
Hallo Schorsch,
geht natürlich schon ohne sich zu vergiften. Besorg Dir einfach eine Spraydose Gold auf Acrylbasis, lass es 24 Stunden durchtrocknen und anschließend eine Schicht Zaponlack Hochglanz drüber und fertig ist es. So mache ich das seit Jahren und hat noch immer einwandfrei funktioniert.
Freundliche Grüße Otto
