Nordmende Fidelio brummt
Stoffzge
Beitrag von Stoffzge »
Hallo miteinander,
habe da ein Problem mit meinem Fidelio 58. Das Radio spielt nach Wechsel der Kondensatoren einwandfrei auf UKW. Aber auf Mittelwelle hat es ein von der Lautstärkeeinstellung abhängiges Brummen bei der Senderwahl. Wenn ein Sender eingestellt ist, ist der Brummton nur noch schwach.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee?
Christof :)
Re: Nordmende Fidelio brummt
Die Ursache dafür muss nicht unbedingt im Radio liegen. Es kann auch eine netzfrequente Störung von außerhalb sein. So etwas habe ich hier seit einigen Monaten zeitweise, und zwar so massiv, dass man mit dem meinsten Radios nicht einmal den 30 km entfernten Deutschlandfunk-Sender empfangen kann.
Drücke bei MW- oder LW-Empfang mal die Taste "Peil-Ant". Dann ist ausschließlich die Ferritantenne wirksam, die gegen die meisten Störer deutlich unempfindlicher ist als andere Antennen. Außerdem kann man sie im Radio drehen und damit den Störer eventuell ausblenden.
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Es kann auch eine hausgemachte Störung sein, Funktelefon oder Schaltnetzteil in direkter Nähe, Energiesparlampen.
Letztere waren bei mir die Ursache für Probleme auf Mittelwelle, alles anderen Bereiche Ok.
Funktelefon auf Mittelwelle eher nicht. Es sei denn, bei Radios mit sehr schlechter Großsignalfestigkeit, zu denen Röhrenradios nicht gehören. Oder es hat ein schlecht entstörtes Schaltnetzteil.
Heutzutage hat nahezu jedes Gerät ein Schaltnetzteil (auch Energiesparlampen, denn deren Stromversorgung ist im Prinzip ein solches). Deshalb hat der Störpegel allgemein zugenommen. Wie manche Geräte die EMV-Normen bezüglich Störaussendung einhalten, ist mir ein Rätsel.
Stoffzge
Hallo, :D
habe die Ursache gefunden. Eine defekte EABC80. Die Energiesparlampen wurden zu Unrecht verdächtigt. Einen schönen Sonntag noch.
