Hallo in die Runde,
an meinem Goldy war die Zuleitung zum Dipol (240 Ohm) abgeschnitten.
Mit fehlt also ein Stück Flachband- Leitung 7mm breit von etwa 30 - 40 cm Länge mit Stecker.
Wer kann helfen?
Komplette Kostenerstattung ist zugesichert.
Gruß Wolfgang
HF-Antennenkabel
Diodenwolf
HF-Antennenkabel
Der Klügere gibt nach, dachte sich die Sicherung.
Diodenwolf
Re: HF-Antennenkabel
Hallo in die Runde,
vielen Dank für die Angebote.
Das Thema hat sich erledigt.
Ich habe inwischen ein Stück Kabel mit Stecker bekommen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
GeorgK
ich benutze entweder auf Bananenstecker umgerüstete UKW-Dipol-Antennen. Oder für Reparaturzwecke an einer Gehäuseantenne wird so ein Ding halt als Leitungsspender geopfert.
http://www.pollin.de/shop/dt/NzQ4OTI0OT ... tenne.html
Die Antenne von Pollin hat winzige Leiterquerschnitte, es ist schwierig, sie so mit einem Bananenstecker zu verbinden, dass das Kabel nicht beim ersten leichten Zug daran abreißt. Und die Optik passt auch nicht ganz: das Kabel ist schmaler als jenes, welches früher meist verwendet wurde. Da macht das Produkt von Neuhold einen deutlich robusteren Eindruck, obwohl Schwarz nicht gerade die originalgetreue Farbe ist. Aber besser als kein oder ein völlig unpassendes Kabel.
