Reparaturhilfe
Rolf Müller
Reparaturhilfe
Guten Tag,mein Name ist Rolf und ich bin neu im Forum!
Ich war Zeit meines Lebens in keiner Partei oder in irgendeinem Verein,
wenn daher mein Text etwas holperig klingt,Entschuldigung!
Ich schreibe,weil ich Hilfe brauche:ich habe einen "AEG 62 WU",den ich gerne
wieder instandsetzen möchte.Ich habe das Chassis aus dem Gehäuse ge-
nommen,alle Kontakte gereinigt und alles schön sauber gemacht,aber,keine
Reaktion des Gerätes.Die Skalenbeleuchtung brennt,die Röhren glimmen,
aber es rührt sich nichts!
Ich bin handwerklich nicht ganz ungeschickt und mache schon einiges,nun
weiß ich aber nicht weiter!Ich traue mir also nicht zu,die "NF-Stufe" auzu-
bauen(was ist das überhaupt??) oder die "Kondensatoren" neu zu wickeln.
Wenn mir jemand von Euch,in und um Braunschweig helfen könnte,und mir
sagen würde:"Komm mal her mit dem Ding,ich seh´s mir mal an",das wäre
großartig!
Noch etwas:die EM 11 leuchtet nicht und zwei Röhrenlampen 6,3V 0,3A mit
Sockel E 10 brauche ich auch noch.
Wenn mir jemand helfen mag,ich würd mich echt freuen!
Schöne Grüße,
Rolf.
großartig!
Schöne Grüße,
Rolf.
Rocco11
- † Siemens D-Zug
wenn ich die Situation richtig einschätze, dann wird es wohl auf Hilfe vor Ort hinauslaufen. Ich glaube eher nicht, daß man in diesem Fall mit Ferndiagnose und schriftlicher Hilfestellung weit käme. Leider bin ich entfernungsmäßig zu weit weg, sonst würde ich selbst Hand anlegen. Es sind aber meines Wissens nach ein paar Leute in der Braunschweiger Gegend angesiedelt; vielleicht ist von denen jemand bereit in dieser Sache tätig zu werden.
Nebenbei gefragt, - hast Du ein Vielfachmeßinstrument (Digitalvoltmeter, o.ä.) und kannst Du damit umgehen?
Rocco11
Rocco11
Rocco11
- † Siemens D-Zug
war noch niemand da inzwischen?
47 Leute haben gelesen, - und das war's dann wohl auch schon.
Dann mache eben ich noch etwas weiter.
Möglich natürlich, daß einige Leute Dein Posting für ein Fake halten.
Daß sie sich veräppelt fühlen. Denn, - mit Verlaub gesagt -, es hat meines Wissens nach bislang noch niemand davon gesprochen "Kondensatoren neu zu wickeln" oder aus einem Röhrenradio die NF-Stufe auszubauen. Das ist schon Seemannsgarn erster Güte und eigentlich eher in die Rubrik Aprilscherz einzuordnen.
Ich will aber mal so tun als hätte ich das nicht gelesen und versuche ernsthaft zu bleiben. Wie schon angedeutet, - wenn die Grundkenntnisse dermaßen gegen Null gehen, dann stellt sich natürlich die Frage ob Hinweise zur Reparatur umgesetzt werden können. Hierzu ist Voraussetzung, daß bestimmte Bauteile auf und unter dem Chassis zumindest mal identifiziert werden können.
Ins Detail gehe ich mal nicht, aber ich fasse mal zusammen was ich bislang entnehmen konnte.
Röhren und Skalenbeleuchtung werden mit Spannung versorgt. Also ist die Netzsicherung noch drin. Das bedeutet aber noch nicht, daß auch eine Anodenspannung vorhanden ist. Hier könnte was kaputtgegangen sein, auch ohne die Netzsicherung gleich mitzunehmen. Ein Widerstand zum Beispiel. Hinweis darauf könnte sein, daß das magische Auge (EM11) nicht hell wird.
Wozu brauchst Du eigentlich zwei Lampen mit 6,3V und 0,3A ?
Ich dachte, die Skalenbeleuchtung würde funktionieren? Sind da noch mehr Lämpchen eingebaut? Ich habe leider keinen Schaltplan da um das nachzusehen.
Das Einzige was Du auf die Schnelle noch machen könntest, wäre, einen Plattenspieler, Tonband oder sonstwas Ähnliches an den TA oder TB-Eingang anzuschließen. Dann auf TA bzw. TB schalten und testen ob NF-mäßig was funktioniert. Prüfe auch, ob aus dem Lautsprecher ein zumindest ganz leises Brummen kommt.
Rocco11
Rocco11
HolgerHa
Ja, Braunschweig ist schon etwas weit weg.
Ich denke aber auch, dass entweder Hilfe vor Ort (oder auch ein Versand) das beste wäre, um Dir zu helfen.
Ferndiagnose allein auf der Basis von handwerklichem Geschick - ich hab da einige Zweifel, dass das nicht in Frust ausartet.
Falls Versand in Frage kommt (ist ja nicht sooo teuer) - findest Du sicher einen Freak, der Dir das für lau macht.
Besteht nur noch das Risiko, dass Ersatzteile gebraucht werden, die dann weitere Kosten verursachen.
Vielleicht kannst Du paar gute Bilder machen (Chassis oben und unten) - dann kann man wenigstens etwa im Voraus abschätzen, wie gross die Chancen sind.
HH
HH
p.schuster55
Rolf Müller
reparaturhilfe
Ich sehe schon,so einfach fragen:sag mal,warum geht´s nicht,ist wohl nicht!
Ich werde also das Gerät erst einmal in Ruhe lassen und mich irgendwie
und irgendwo weiter bemühen!
Erst einmal,ein ganz herzliches "Danke schön" Euch Allen!
Rolf.
Rolf.
Funkschrotti
Funkschrotti
Hallo Rolf,
allzuweit weg von mir ist es nicht (2 bis 3 km) und Telefonnummer war in der Mail. Wir können gerne mal einen Besichtigungstermin ausmachen und dann schaue ich mir das Gerät an. Schaltplan dazu hätte ich, eventuell ist ein solcher aber auch auf der Innenseite der Rückwand vorhanden oder er steckt in einer Tüte im Gerät.
Roland
Roland
Rolf
Reparaturhilfe
Ich bin da flexibel,sag mir,wann es Dir passt!Jeder Termin ist gut!
Der Radiohersteller war damals schon ziemlich pfiffig:der Schaltplan klebt
auf der Geräterückwand!
Gruß und schönes Wochenende,
Rolf.
Rolf.
Funkschrotti
Hallo in die Radio,
das defekte Radio habe ich heute vor Ort besichtigt und überprüft was so von sich gibt.
Ergebnis: Nichts ! Es läßt sich einschalten, Lampen brennen und Röhren leuchten. Bei Einschalten der Tonabnehmer-Taste kommt kein Brummton. Die Endröhre EL41 fängt nach kurzer Zeit an zu glühen (Schirmgitter glüht), d. h. es fehlt die Anodenspannung. Ursache ist ein defekter Ausgangsübertrager, die Primärwicklung ist unterbrochen. Da kommt man im Moment nicht weiter.
Der Schaltung nach müßte der AEG 62 WU mit dem wesentlich häufigeren Telefunken Andante S von 1952 identisch sein. Daher die Frage: Hat jemand vielleicht in der Nähe ein Ausschlachtchassis oder ein Schrottgerät mit dem passenden Ausgangsübertrager rumliegen ?
Roland
Roland
Ich habe schon mehrfach defekte Ausgangsübertrager durch solche aus anderen Geräten (mit gleicher oder ähnlicher Endröhre) ersetzt, das hat bisher immer bestens funktioniert. Schwierig wird es nur, wenn eine Gegenkopplungswicklung vorhanden ist. Wenn nicht, könnte ich wahrscheinlich mit einem Ausgangsübertrager aus einem Gerät mit EL 41 aushelfen.
Funkschrotti
Hallo Rolf,
ich habe mal in meiner Ersatzteilkiste gekramt. Zwei Telefunken-Ausgangstrafos die dem originalen sehr ähnlich sind und einen Universal-Ausgangstrafo von Philips habe ich gefunden. Ich denke mit diesen Teilen könnte man etwas brauchbares hinbekommen.
Das baugleiche Gerät zum AEG 62WU ist bei Telefunken das Modell Andante aus dem gleichen Jahrgang.
Roland
Roland
Rolf Müller
Reparaturhilfe
Hallo,Roland,das ist ja Klasse!
Dann sollten wir wieder einmal zusammenkommen.
Rolf.
Rolf.
