Lumophon WD660
Lumophon WD660
das Radio hatte ich eine zeitlang in Arbeit. Es gibt etliche komplizierte Seilführungen. Das hängt zum einen mit einer Bandbreiteneinstellung zusammen und zum anderen mit den beiden Skalen die mit eigenen Skalenrädern arbeiten.
In Stellung Kurzwelle wird eine Einrastung zum Skalenrad beigefahren, die normale (rechte) Abstimmung dient dann nur noch dazu den Kurzwellenbereich in 6 Teilbereiche zu schalten. Innerhalb dieser Bereiche wird mit der linken Skala dieser Teilbereich induktiv abgefahren.
Das Lumophon, obwohl kein Vorstufen-Super, macht empfangstechnisch auf allen Bereichen eine gute Figur. Aus dem Allstrom-Röhrensatz wird alles rausgekitzelt was möglich ist.
Ausserdem ist es ein wunderschönes Designerstück, weshalb ich mir bei dem Gehäuse auch sehr viel Mühe gab. Ob die zweifarbigen Knöpfe so gehören ist mir nicht bekannt. Das Radio gibt es mit weissen und mit schwarzen Knöpfen, aber hier sind sie gemischt. Das bringt etwas Unsymmetrie in die Optik.
Hier ist die Bilderserie, diesmal zu meiner eigenen Dokumentation etwas umfangreicher wegen den ganzen Seilführungen, mit vorher-nachher Bildern:
Lumophon WD660
wie es der Zufall will ist mir heute ein französisches desinmässiges Pendant untergekommen, mit einfacherer Technik. Und leider mit gesprungener linker Skalenscheibe. Dafür war es aber bezahlbar:
Clarville Melodie
Zuletzt geändert von saarfranzose am Sa Sep 05, 2015 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
Walterh
Re: Lumophon WD660
Beitrag von Walterh »
Hallo Jupp
Tolles Gerät dieser Lumophon! Da glaube ich sofort, dass Du einige Zeit an der Mechanik beschäftigt warst!
Schön, wie Du das Gerät wieder auf "neu" hingekriegt hast, alle Achtung!
Franz
Re: Lumophon WD660
Beitrag von Franz »
Hallo Franz-Josef,
das ist Dir wirklich grossartig gelungen. Gratuliere ! Lumophon ist schon eine faszinierende Marke gewesen. Vor allen bieten die Chassis viel Platz zum arbeiten. Ich selbst habe den 52 W, den 33W und den WD327. Ob der letztere noch geht, weiss ich nicht. Er hat mir grosse Mühe gemacht und ist dann seiner Grösse wegen mit demontiertem Wellenschalter ins Regal gewandert, wo er seit Jahren unbenützt steht.
Grüsse Franz
GeorgK
Re: Lumophon WD660
Beitrag von GeorgK »
En plus encore le vin et repas. Magnifiquement! :super:
uli12us
Re: Lumophon WD660
Beitrag von uli12us »
Franz, das ist doch eigentlich unlogisch. Grade das was einem grosse Mühe bereitet und man dann doch hinbringt, daran hängt man doch am meisten. Wennst dagegen irgendwas hast, wo meinetwegen nur das Netzkabel getauscht werden muss, das kann man dagegen gut ins Regal stellen oder auch mal weiterverkaufen.
Franz
Re: Lumophon WD660
Beitrag von Franz »
Hallo Uli12us,
bei mir stehen alle Geräte im Regal. Sie werden unregelmässig schon mal hervorgeholt und testweise betrieben. Ausnahme ist nur der physisch grosse Lumophon. Der passt eben nur mit demontiertem Bandschalter in das Fach und wird deshalb diskriminiert. Im Übrigen ist die Vorführung der Geräte auch schon aufgrund der mangelnden MW Stationen eher müssig. Ich verfüge zwar über 2 eigenen Stationen plus einem Mess-Sender aber auch das gleicht den Mangel letztlich nicht aus.
Ich habe mich daher entschlossen, das Sammeln von Radios zu beenden. Anstelle versuche ich seit längerem mit wechselndem Erfolg eigene Kontrukte zu bauen. Zur Zeit versuche ich mich an einem UKW Empfänger.
Grüsse Franz
Re: Lumophon WD660
Hallo Jupp,
ich besitze den WD 660 auch. Ein einzigartiges Gerät!
Die Knöpfe müssen alle weiß sein, so wie bei Dir der rechte Knopfsatz. Obwohl ich finde, dass die weißen Knöpfe nicht so gut zu der Optik passen. Bei Deinem Exemplar wurde schon mal einer ausgewechselt. Bei meinem Exemplar fehlen leider die vorderen Originalknöpfe, aber jetzt habe ich zwei Stück gefunden, die diesen ähnlich sind.
Wie viele Geräte in dieser Zeit, wurde auch dieses in Wechsel- und Allstromversion angeboten. Eine Besonderheit bei diesem Modell ist, dass auch das (mit Spartrafo bestückte) Wechselstrommodell den U-Röhrensatz hat. Der Grund, warum dieses überhaupt gebaut wurde, kann neben der konstanteren Helligkeit der Skalenbeleuchtung eigentlich nur sein, dass die WD-Ausführung auch bei 110 Volt-Betrieb die volle Leistung gebracht hat.
Re: Lumophon WD660
U-Röhren und Spartrafo ist mir bei Philips auch schon begegnet. Danke für den Hinweis mit den Knöpfen, Lutz. Ich hatte in Erinnerung das ich den 660 auch schon mit schwarzen Knöpfen gesehen hatte, aber in rm ist er nur mit weissen Knöpfen abgebildet. Ich halte dann mal Ausschau nach was passendem in weis.
Franz, neben einem Langwellenmodulator habe ich mittlerweile auch eine ganze Galerie UKW Vorsatz-Tuner. Irgendwie kann man sich immer helfen bei reinen AM Geräten.
Ich habe die letzten Tage noch Kleinigkeiten nachgearbeitet. Die brüchigen Kabel zu den Skalenlampen erneuert, einen Plattenschluss am Drehko beseitigt. Dazu benutzte ich mein Formiergerät und dieses Bild ist dabei entstanden:
rechts unten sieht man den Leuchtpunkt, es war sehr diffizil die Stelle zu finden.
Jetzt fehlt mir nur noch eine UM4.
radiobär
Re: Lumophon WD660
Beitrag von radiobär »
Wie arbeitet dein " Formiergerät " :?:
Danke Ludwig
Kinder betet -- Papa lötet
Re: Lumophon WD660
Hallo Ludwig,
ich hatte es hier beschrieben:
Universelles Prüf- und Erstinbetriebnahmegerät Version V2b
obwohl sich auch negative Stimmen dazu äusserten bin ich seit Jahren sehr zufrieden damit und nutze es fast täglich.
Re: Lumophon WD660
Hallo Jupp!
Sehr, sehr schön geworden!!
Zu dem Gerät beglückwünsche ich Dich. Halte den fest!!
Zu den Knöpfen. Ich hatte das Gerät ja auch mal. Bei mir war eine Kombination aus beiden Farben dran. Wobei Deine schwarzen Knöpfe meiner Meinung nach absolut nicht original sind.
radiobär
Re: Lumophon WD660
saarfranzose hat geschrieben:Hallo Ludwig,
Super Teil
Und das gehäuse ist ein echter Blickfang
Hut ab
Gruss Ludwig :super: :super: :super:
Re: Lumophon WD660
seltsamerweise sind die hinteren Knöpfe von genau gleicher Bauart. Die vorderen Knöpfe hingegen etwas unterschiedlich.
Ich hab jetzt die Farben so kombiniert wie auf deinem Bild, Paulchen. Nur das die vordere und hintere Farbe auf einer Seite vertauscht sind. Das ist schon ein viel angenehmeres Bild. Damit kann ich leben.
