Für einen der letzten Fernseher dieser Serie, die noch nicht entsorgt sind, suche ich einen Videoprozessor, Typ PVPU2204, oder ein Digitalchassis.
Suche Digitalchassis oder Videoprozessor für Schneider DTV2
Re: Suche Digitalchassis oder Videoprozessor für Schneider D
Hat denn keiner ein Schrottgerät? So selten waren diese schließlich nicht.
Bitte um Nachsicht, dass es sich hierbei (abgesehen von der Bildröhre) nicht um ein Röhrengerät, sondern um einen der ersten Fernseher mit ditigaler Signalverarbeitung handelt, Baujahr ca. 1990. Geräte mit diesem Chassis wurden auch unter anderen Markennamen verkauft, z.B. Dual (Concept 1155, Concept 1163, Concept 1170), Hanseatic, angeblich sogar Schaub-Lorenz (!) und womöglich noch weitere.
Ganz, ganz vielleicht. Ich werde am Wochenende mal suchen. Ich habe vor einiger Zeit mal einen Schneider TV zerlegt.
Moin!
Ich glaube, ich habe irgendwo noch ein DTV1-Digiboard liegen, außerdem ein ITT und ein Loewe C9000.
Kann da was passendes drauf sein?
Ich frag lieber, bevor ich stundenlang Kartons durchwühle.
Mal was anderes:
Ich hatte bei Geräten mit diesem ITT-Chipsatz oft das Problem, daß der Schwarzabgleich nicht stabil war.
Das Bild hatte einen Rotstich, kurz danach einen Grünstich etc...
Kann das an einer verbrauchten Bildröhre gelegen haben?
Gruß Gerrit
Mal was anderes:
Gruß Gerrit
Hallo Gerrit,
viele dieser Geräte (vorallem die preiswerteren mit den 67 cm Bildröhren) hatten Billig - Bildröhren verbaut, die gerne mal die Segel strichen (die ITT - Bildröhren waren ja auch nicht so spitze !!).
Ich fand den Farbabgleich bei den Geräten fürchterlich, weil die Einstellung selten konstant blieb.
Irgentjemand hat mal von den Geräten behauptet, dass man sie selten von innen zu sehen bekommt.
Ich hab sie leider viel zu oft von innen gesehen....
Gruss,
Jörg.
Gruss,
Jörg.
Ich schau heut oder morgen mal nach ob ich noch so nen Prozessor zu liegen hab.
Also bitte geduld.
MFG
Mario
Also bitte geduld.
MFG
Mario
Oh, jetzt laufen alle los... Gemach, Gemach. Ich bekomme eventuell in den nächsten Tagen einen solchen Prozessor. Wenn nicht, komme ich gerne darauf zurück. Bitte treibt bis dahin keinen großen Aufwand.
@Gerrit: Das DTV1-Chassis hat einen anderen Prozessor, den PVPU2203. Keine Ahnung, ob der im DTV2-Chassis auch funktioniert. Gewisse Zweifel sind bei dem ziemlich komplexen Zusammenspiel der insgesamt 7 Prozessoren auf diesem Chassis sicher berechtigt. Da der Chipsatz von ITT ist, könnte es sein, dass er auch in Geräten der eigenen Marke verbaut wurde. Konkret sind mir aber keine entsprechenden Gerätetypen von ITT oder Loewe bekannt.
Der Farbabgleich beim DTV1- und DVT2-Chassis hat einen sehr begrenzten Einstellbereich. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man bei einer altersschwachen Bildröhre schnell in einen Bereich kommt, wo man das nicht mehr ausgeglichen kriegt. Dass sich der Farbabgleich selbst verändert, habe ich allerdings noch nicht erlebt - außer wenn eine Farbendstufe defekt war.
Was die Bildröhren betrifft: Die Bildröhren aller Fernseher mit DTV1- oder DTV2-Chassis, die ich in den Fingern hatte, waren noch einwandfrei. Das war z.B. bei gewissen Grundig-, Loewe- und anderen Geräten, in denen die berüchtigten Philips-ESF-Röhren verbaut waren, ganz anders.
Mit mehreren Tagen Verspätung
möchte ich hiermit kundtun, dass der Fernseher dank eines neuen Videoprozessors wieder funktioniert. Bis der nächste Videoprozessor ausfällt, es ist nämlich in diesem Gerät schon der dritte. Die "Badewannenkurve" zeigt also bei diesem Bauteil inzwischen deutlich nach oben. Vielleicht sollte ich einen Kühlkörper draufkleben.
