6P14P (EL84) singt
captain.confusion
6P14P (EL84) singt
Ich habe mir in der Ukraine 10 gebrauchte 6P14P für 10 Euro bestellt.
Neugirig habe ich die Röhren auf meinen Tester gepackt (einige kennen ihn ja vom letzten Treffen).
Die Ausbeute ist so mittelmäßig, 5 gute (> 35 mA) sind dabei, 4 haben um die 27-29 mA, können also noch verwendet werden.
Eine ist besonders interessant, sie hat gute Werte, aber sie singt! Ab 170 Volt hört man ein leises mechanisches "Singen" aus der Röhre. Steigert man die Spannung auf 250 Volt wird es lauter. Das Vakuum ist o.k., ein Schluss liegt auch nicht vor. Auch ein leichtes Anstoßen der Röhre zeigt keine Änderung.
Sollte man sie am besten ausmustern?
Viele Grüße: Frank
Viele Grüße: Frank
Re: 6P14P (EL84) singt
Hallo Frank,
das ist ja mehr als nur interessant! Was macht denn die Röhre in einer konkreten Anwendung, also z.B. in einem Radio? Ist dieses "Singen" dort dann auch zu beobachten, gar im Lautsprecher zu hören?
Herby
Herby
captain.confusion
Das habe ich noch nicht ausprobiert, könnte ich mal machen.
Grüße: Frank
Grüße: Frank
röhrenfan2011
Diese Phänomen hatte ich schonmal bei einer EL84. Ich hab keine Ahnung wie das passieren kann. Sie war auch noch bestens. Gehört im Lautsprecher hat man nichts. Eben nur aus der Röhre. Weil mich das fiepen aber gestört hat, hab ich sie gegen eine stumme EL84 ausgetauscht.
So einen hochfrequenten Ton kenne ich bisher nur aus dem Quarzoszillator von meinem Oszilloskop von EMG. Das ist auch eine Art Röhre. Selbst da kann ich mir nicht erklären, warum man die Frequenz die er erzeugt hören kann.. Eventuell schwingt diese Röhre auch. Aber nur so, dass es im Lautsprecher nicht mehr auftritt. Da sollte man mal mit dem Oszilloskop messen..
Niklas
Niklas
Hallo Frank,
nicht wegwerfen! Bringe sie mit wenn du mich mal besuchst. Das würde mich auch interessieren, habe davon schon gehört. Leider habe ich keine einzige Röhre die so ein Phänomen von sich gibt.
Das muss untersucht werden!
Munzel
Munzel
hast Du die Röhren vor dem Ausmessen auch erstmal ordentlich geglüht?captain.confusion hat geschrieben: Die Ausbeute ist so mittelmäßig, 5 gute (> 35 mA) sind dabei, 4 haben um die 27-29 mA, können also noch verwendet werden.
Das haben manche Röhren, zumeist kommt das Singen von der Heizung.captain.confusion hat geschrieben:Eine ist besonders interessant, sie hat gute Werte, aber sie singt! Ab 170 Volt hört man ein leises mechanisches "Singen" aus der Röhre. Steigert man die Spannung auf 250 Volt wird es lauter. Das Vakuum ist o.k., ein Schluss liegt auch nicht vor. Auch ein leichtes Anstoßen der Röhre zeigt keine Änderung.
Munzel
Hotte
Aus aktuellem Anlass; Darf ich fragen wie Du die Röhren bezahlt hast?captain.confusion hat geschrieben: Ich habe mir in der Ukraine 10 gebrauchte 6P14P für 10 Euro bestellt.
Ich bin da auch mit jemandem am verhandeln. Paypal geht nicht, normale Überweisung gestaltet sich auch sehr schwierig (dazu müsste in UA ein Eurokonto vorhanden sein) und das als Alternative vorgeschlagene "Moneycom" mag ich nicht wollen.
Gruß... Hotte
captain.confusion
Ich werde die Röhre mal auf jeden Fall aufheben, sie scheint ja ein seltenes Phänomen zu zeigen.
Es liegt - wie von Munzel vermutet - tatsächlich an der Heizung. Wenn ich sie auf den Tester stecke und dann die Heizung wegnehme hört das singen nach ca. 5 Sekunden auf, obwohl die Röhre noch Emission zeigt.
@Munzel: Ja, ich habe mal eine der schwachen Röhren (27 mA), mal ordentlich mit 350 Volt und 150 mA gequält, da ich auch dachte, dass die Kathoden vielleicht etwas taub sein könnten. Hat aber nichts gebracht.
@Hotte: Schau mal bei Ebay, folgender Verkäufer: http://myworld.ebay.de/holms_ua/?_trksid=p4340.l2559
Der hat immer was im Angebot, auch größere Posten mit 20 oder 50. Bezahlt mit Paypal, Lieferzeit ca. 3,5 Wochen.
Grüße: Frank
Grüße: Frank
Manu
Hallo Zusammen,
ich kann bestätigen.
Als ich letztens für ein Projekt eine EL84 von Tfk heizte, wirklich nur die Heizung dran bei 6,4 Volt, fing diese an zu singen!
Aus der Röhre! :O
Ich war erstaunt!
Grüße Manu
Aus der Röhre! :O
Ich war erstaunt!
Grüße Manu
Grüße Manu
röhrenfan2011
Jetzt müsste nur nochmal jemand ausführlich, aber in verständlichen Worten, erklären, wie dieses Phänomen zustande kommt. Hat es eventuell etwas mit der Wechselspannung zu tun? Oder singen die Röhren auch bei Gleichspannung?
Niklas
Niklas
Manu
Hi Niklas,
Bei mir ist sie mit Gleichspannung geheizt worden, ist ein Labornetzteil, stabilisiert.
Grüße MAnu
Grüße MAnu
Grüße Manu
amiga3000
Was singt die denn?Manu hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Aus der Röhre! :O
Ich war erstaunt!
Grüße Manu
Mfg.
Mario
Mario
...... das Lied vom Tod ???
Es handelt sich offenbar um Schwingungen des Heizfadens, deren Ursache eben zu klären wäre...
Viele Grüße aus dem verregneten Frankfurt,
Herby
Herby
drahtfunk
diesen "Sing-Effekt" kenne ich von zündenden Quecksilberdampflampen. Da aber auch nur wenige Sekunden.
Wenn es bei den Röhren nicht die Heizung wäre, könnte ich mir lose Schirmgitterwindungen vorstellen.
Grüße drahtfunk
Grüße drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
Im übrigen:
