Grundig Stereo-Konzertschrank SO 171 B Schaltplan und LS
Regeln für diesen Bereich
Aaron
Beitrag von Aaron »
Hallo Liebes Forum
ich habe eine Grundig Truhe abgeholt (Grundig Stereo-Konzertschrank SO 171 B) allerding fehlen die Lautspecher alle 4
Hat zufällig einer welche
Müssen keine Originalen sein!
Breuchte auch noch einen Schaltplan
Danke im vorraus
Re: Grundig Stereo-Konzertschrank SO 171 B Schaltplan und LS
hier mal die Schaltung:
Grundig_SO171_SO172_SO174B.zip
Aaron
Beitrag von Aaron »
WOW da fehlt ja garnichts
Danke Herr saarfranzose
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Aaron,
du hast Glück! Ich hab zwei Hochtöner da und wenigstens einen (evtl. 2) der großen, ovalen Basslautsprecher. Alles original aus Grundig Truhen um Bj. 1960. Die haben zu der Zeit in den Truhen fast nur diese beiden Lautsprechertypen verbaut. Gib aber sicherheitshalber mal die Lochabstände durch und ich schau mal ob ich noch einen zweiten Bass finde. Rest könnten wir dann per PM ausmachen.
Aaron
Beitrag von Aaron »
tut mir leid ich habe ausversehene 171 b geschrieben obwohl es ein 271 B
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_so271_barock.html
Trozdem Danke
danke im vorraus auf gute antworten
Ich hatte mal die SO262, die hatte die gleich Röhrenbestückung und das Chassis sieht genau gleich aus.
SO262
ich hab allerdings weder von dem einen noch von dem anderen die Schaltung. Bestimmt finden sich aber noch mehr Modelle mit dem gleichen Chassis.
in Frage kommen auch noch SO240, 242, 245, 341 sowie ein Berg voll Tischgeräte (z.B. 4097) welche das das gleiche Grundchassis besitzen, nur nicht so massiv bestückt sind.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hier die vorhandenen LSP:
Die sollten passen!
