Prüfkarten für Funke RPG 4/3 auch für Funke W16 nutzbar ?
ralf02
Beitrag von ralf02 »
ich habe ein reparaturbedürftiges Funke W16n bekommen. Dem Gerät lag ein Satz Prüfkarten bei, die alle die Aufschrift "RPG 4/3" tragen; Herstellungsdaten 1943 oder 1944.
Kann ich diese Karten auf meinem Funke W16n nutzen, oder nur bestimmte Kartennummern ?
Re: Prüfkarten für Funke RPG 4/3 auch für Funke W16 nutzbar
Eigentlich basiert das 4/3 auf dem W18.
Inwieweit da jetzt die Karten austauschbar sind - :Schulterzuck: .
Denke aber es da Probleme geben kann, da ja das 4/3 bis zu 500V kann, was das W16 nicht schafft.
Steht denn auf den Karten was von W16 drauf (oberhalb des Kästchens)?
ralf02
Hallo paulchen,
auf fast allen Karten steht nur das RPG 4/3. Jedoch steht auf den Karten 1021 - 1034 " ... W 16 RPG 4/3 W 18 ...." und als Herstellungsdatum 4.58 - 7.58. Wenn sich das W16 vom RPG 4/3 nur durch das Fehlen der 500 Volt Anodenspannung unterscheidet (bis 200 Volt kann das W16 ja auch), wäre das nicht so schlimm, dann wären halt die Röhren, die diese hohe Spannung brauchen, nicht prüfbar.
Na ja, wie gesagt, so ganz sicher bin ich mir mit meinen Aussagen nicht, da ich nur ein W19 habe und da die ganzen Karten etc. zu.
Eventuell ist ja jemand hier, der ein W16 hat und Ihr Eure Karten mal vergleichen könnt.
Das ist wohl der einfachste Weg. Da sich nicht alle Karten so ohne weiteres vergleichen lassen, ist da natürlich ein gewisses Restrisiko.
ralf02
Nach dem, was ich bislang herausfinden konnte, sind die Karten nutzbar, soweit die entsprechende Fassung vorhanden ist und das W16 die betreffenden Buchsen hat. Die Steckfelder sind identisch bis auf die beim W16 fehlenden 8 Buchsen in der untersten Reihe in der Mitte. Naja ich werde erstmal eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Karten machen.
Harry_Hirschy
Beitrag von Harry_Hirschy »
Hallo Ralf
die Karten kannst du ohne Probleme vom RPG 4-3 nutzen
du wirst aber einige neuere Röhren nicht auf dem W16 prüfen können
die Infos zum W16 und zum RPG4-3 findest du bei Jogi auf seine Seite
Es stimmt das das RPG 4-3 Anodenspannung von 500V liefert
wurde aber nur von ein paar Wehrmachtsröhren verwendet
Ich selber habe das RPG 4-3 im Besitz und auf Noval und Mini erweitert
ralf02
Hallo Harry,
das ist schonmal gut das ich die Karten für das 4/3 weitgehend verwenden kann. Leider ist mein Kartensatz ziemlich unvollständig, deshalb habe ich mir zunächst einmal das Universal Prüfungssystem aus Österreich bestellt, das ist für das W16, W18, RPG 4/3 und den Einheitsprüfer verwendbar. Als nächstes werde ich prüfen, auf welchem "update" - Stand mein Gerät ist. Äußerlich sind nur die Rimlock-Fassung und 2 Miniatur-Fassungen erweitert worden (vorgesehen sind noch eine Loctalfassung, eine Fassung für die RV12P2000 und ein Vakuum-Test-Taster). Aber auch Innen sind ja im Lauf der Zeit einige Anpassungen vorgenommen worden. Zum Glück habe ich die vorzunehmenden Änderungen bis 1950 im Original - Schreiben vorliegen.
Franz
Beitrag von Franz »
Hallo Ralf,
etwas verspätet hier einen Auszug aus dem original Funke Röhren-u. Prüfkarten Verzeichnis ( blaues Buch ) zum Thema
Zitat: Es gilt für die jetzigen Modelle W 19 und W20 ausserdem auch für alle ab Funkausstellung 1938 gelieferten Geräte, sofern diese modernisiert und im Prüfkartensatz auf den heutigen Stand ergänzt wurden. Das sind also die früheren Modelle W16, W 17, W18, die Wehrmachtsmodelle RPG4/1 , RPG4/2, RPG4/3, das Postmodell für den Rundfunk-Entwicklungsdienst, ferner auch das Modell Rundfunkmechanik ab Werknummer 11 000. Für noch ältere Modelle wie W10 W11-15 gilt es jedoch nicht. Zitat Ende
Das W 16 gibt es als alte Version mit Gitterbatterie ( 4.5 V Flachbatterie ) und der Version "n" . Dort fehlt diese. Es gibt zusätzl. Unterlagen / Beschreibungen zur Aufrüstung von W16 Modellen auch bei Jogis Röhrenbude
Grüsse Franz
