Riss im Bakelit
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Riss im Bakelit
ich habe ein kleines Radio ersteigert. Mit Bakelitgehäuse.
Dieses Gehäuse hat seitlich von hinten nach vorne einen etwa 8 cm langen Riss oder Sprung. Wie man es nennen mag. Der Zusammenhalt ist gut, - jedoch leidet naturgemäß die Stabilität des Gehäuses darunter. Außerdem könnte der Sprung unter Umständen größer (länger) werden.
Meine Frage: Hat jemand praktische Erfahrung wie man da vorgeht um das zu reparieren? Kann man da einen Kleber oder sowas in den Riss einspritzen? Der Riss klafft nicht auseinander. Es ginge also eng zu, - mit einer Injektionsnadel, oder so.
Was läßt sich da tun?
Rocco11
Rocco11
Funkschrotti
Ralph
Nabend Rocco,
das ist auch eine Frage, wie stark der Riß äußerlich sichtbar ist, vielleicht sogar durch kleine Ausbrüche oder Abplatzungen. Ein klein wenig lassen sich solche Risse auch mit kleinen Keilchen spreitzen, ohne das der Riß direkt weitergeht. Ist halt eine Gefühlssache. Dann empfände ich ein mehrkomponentiges Kunstharz oder vergleichbaren Kleber mit längerer Standzeit sinnvoller, weil man das gerätefarbig einfärben kann. In den gespreizten Riß läßt sich das gut reinspachteln, im "feuchten" Zustand auch gut abwischen und versäubern. Der Rest ist nach Polieren, selbst bei kleinen Ausbrüchen, kaum bis nur sehr schwer sichtbar. Mit Sekundenkleber habe ich Probleme, obwohl ich ihn beim Modellbau recht häufig einsetze, allerdings nur dort, wo es keine großen Zug-/Druck- oder Scherbelastungen gibt, besonders dann, wenn die Klebeflächen klein sind. Sowas gilt für mich dann auch für dünne Bakelit- oder Pressstoffwände, wie das bei den Radios zutrifft.
Große Macken lassen sich so auch beseitigen, warst Du das nicht mit link auf den vollramponierten Tefi-Zwerg?, bis zum Anstücken vollkommen fehlender Gehäuseteile(dann nur Kunstharz), wobei man da bei der Farbbeimischung schon besondere Erfahrung haben muß. Bei großen Flächen gilt leider, wie beim Anstreichen auch, naß ist anders als trocken. Sowas muß man dann vorher ausprobieren und austrocknen lassen und vergleichen.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Rocco11
- † Siemens D-Zug
danke für die guten Tips.
Das werde ich gut notieren und zu gegebener Zeit ausprobieren und anwenden.
Frage an Funkschrotti:
Ist das der Artikel-Nr.:813548 - LN ?
"Füller für Sekundenkleber" ?
@Ralph:
Ja, - den Thread mit dem völlig heruntergekommen Tefi-Zwerg habe ich seinerzeit gestartet. Der Mann hat da eine restauratorische Meisterleistung vollbracht. Ich denke aber, daß er sowas nicht zum ersten Mal gemacht hat. Er hat bestimmt schon einige Erfahrung mit dermaßen aufwendigen Bakelitreparaturen. Er erwähnte auch was davon, daß er dem Kunstharz zu Pulver vermahlenes Altbakelit aus Gehäuseresten zugefügt habe.
Rocco11
@Ralph:
Rocco11
Ralph
Hi Rocco,
daß er das mit dem Altbakelit gemacht hat, ist echt profimäßig, aber da würden auch meine Möglichkeiten streiken. Sowas müßte man, denke ich mir, wie bei Keramik, kollern können, aber, wie macht man das privat? Was manche Leute so alles können, da könnt' man glatt neidisch werden.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Hi Ralph,
Möglich, daß es da noch eine elegantere Methode gibt. Mir ist da auch schon was eingefallen. Aber bevor ich da große Töne spucke, muß ich das erst testen. Mal sehen, ob ich irgendwo ein paar alte (zerstörte) Knöpfe herbekomme.
Rocco11
Er schrieb, er hätte das Bakelit gefeilt und dann die Späne verwendet.Sowas müßte man, denke ich mir, wie bei Keramik, kollern können, aber, wie macht man das privat?
Rocco11
Funkschrotti
aglef
Blue Fox
O.K., ich habe noch kein Bakelitgehäuse kleben müssen (mein Kolibri hat keinen Riss, und andere habe ich - noch - nicht).
Ich habe aber früher Modellbaumäßig mehrfach ABS-Kunststoff geklebt.
Dabei habe ich beste Erfahrungen mit Stabilit Express (Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber) gemacht.
Ralph hat oben schon erwähnt, dass sich Epoxidharzkleber zudem gut ver- und nacharbeiten lässt. Eingefärbt habe ich die Masse zwar nie, aber dass sollte kein Problem sein (einfach mal einige Proben anrühren und aushärten lassen).
Ein weiterer Vorteil ist meiner Meinung nach auch, dass man nicht so schnell etwas "versauen" kann, wie mit Sekundenkleber.
Und was mit Epoxidharz geklebt wurde, bricht beim nächstenmal sicherlich nur noch anderswo (persönliche Erfahrung mit RC-Car-Karrosserie).
Ich habe auch gute Erfahrungen mit Stabilit Express gemacht, noch bessere aber mit UHU-plus endfest 300. Das klebt auch einige Materialien, an denen das Stabilit nicht richtig zu haften scheint, und bleibt ein kleines bisschen elastisch, gerade so, dass bei erwärmungsbedingten Ausdehnungen keine Risse entstehen. Die lange Aushärtezeit ist manchmal lästig, aber man kann nicht alles haben.
senseo
Hallo Rocco11
Die Gefahr beim kleben ist das einbringen des Kleber. Zum einbringen mußt du die Rißstelle ein wenig spreizen, dadurch kann der Riß größer werden. Das kannst du vermeiden wenn du am Ende Des Risses eine klein Bohrung setzt so das der Kraftfluß unterbrochen ist. Dises Verfahren nennt mann einen Riß ausbohren. Bakelit habe ich noch nie geflikt aber bei anderen Kunststofen oder Holz habe ich mit Pigmenten zum herstellen von Ölfarben aus dem Bastelgeschäft Harz eingefärbt. Zur Not geht auch mit Wasserfarben eingefärbter Holzstaub (Zahnbürstenspritztechnik oder Klumpen machen und danach in einer alten Kaffeemühle zermahlen) was sich beim ausbessern von kleinen Rissen in Möbeln mit Lackleim bewährt hat.
Mit herzlichen Grüßen
Bernhard
Bernhard
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Hallo Bernhard,
das mit der Bohrung ist eine gute Idee!
Wenn das Radio samt Gehäuse an der Reihe ist, dann werde ich das natürlich in Betracht ziehen.
In diesem Fall ist der Schaden verhältnismäßig gering, denn er bezieht sich nur auf diesen Riss. Es fehlt kein Material, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, ein Ausfüttern entfällt bei diesem Gehäuse.
Bei Reparaturen größerer Schäden, - die gewiss auch noch irgendwann auf mich zukommen werden -, greife ich dann auf alle weitergehenden Tips zurück.
Danke an alle.
Rocco11
Danke an alle.
Rocco11
Ralph
